这个4148二极管不影响单片机串口通信么
查看数: 4203 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2021-4-28 22:39
图中左下方 J1 和 J2 是两个跳线的组合,大家可以在我们板子左下方的位置找到,我们 需要用跳线帽把中间和下边的针短接在一起。右侧的 CH340T 这个电路很简单,把电源、 晶 振接好后, 6 脚和 7 脚的 DP 和 DM 分 ...
ID:390416 发表于 2021-4-29 09:14
这个视频的第2节 讲解得很清楚https://www.bilibili.com/video/BV1Jx411Z7yC?p=2
ID:420836 发表于 2021-4-29 09:11
CH340用于将TTL电压电平转换为RS232电平。 TXD引脚为低电平有效驱动器。 因此,它需要一个二极管来允许电流流向TXD引脚。
ID:390416 发表于 2021-4-29 09:10
我的贴子里面有340的用法资料 解释过了二极管的作用。还有,宋雪松的图纸 肯定有波特率受限的问题,这里不能用4148二极管,最好是用低压降大电流的二极管。
ID:499770 发表于 2021-4-29 09:02
      STC单片门机下载程序需要冷起动,准备下载时CH340 TXD引脚输出高电平,如果没有这个二极管,CH340 TXD引脚的高电平经过单片门机引脚上拉电阻,到单片机电源,给单片机供电,单片机检测到电压低,会维持在复位状态,不能下载程序。
      加上二极管后,虽然CH340 TXD不能输出高电平到单片机,但是有单片机的上拉电阻,单片机启动依然能检测到高电平,低电平时,又能把单片机引脚拉低到高0.几伏,能够正常通信,又不影响冷起动。
ID:850120 发表于 2021-4-29 08:55
感觉USB-RX是持续保持高电平的状态,TXD为低电平时,二极管导通,把USB-RX电平拉低。而TXD高电平时,二极管截止,USB-RX保持高电平的状态。这样电平状态就保持一致了,从而实现通信的效果。
ID:748788 发表于 2021-4-29 08:36
善于提出问题不是坏事,但是更要提高发现问题后独立解决问题的能力
