关于DDS芯片AD9833不能输出波形,大致会是什么原因导致的?
查看数: 4839 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2021-5-1 23:36
使用51单片机,AD9833不能输出波形,但是测量输出引脚的电压却是正常的,为0.62V,AD9833数据手册上是输出电压为0.65V,但是就是没有波形,不过有时候又会输出0.28V。25M晶振能测出波形,AD9833的供电电压也正常。。 ...
ID:570093 发表于 2021-5-8 11:46
问题解决,是芯片问题,买到了两个假芯片,刚开始以为不是硬件问题,毕竟换脸两个芯片了,后面发现这个AD9833输出电压有时是0V,有时候是接近电源电压。直接买了一个AD9833模块,把芯片拆下来用,最终实现了波形输出。
