单片机+74HC245驱动芯片LED驱动电路怎么设计呀?
查看数: 5022 | 评论数: 5 | 收藏 1
发布时间: 2021-5-13 17:55
具体如下图示单片机P2.5接口输出pwm信号,就是一直闪烁的信号,接入一个LDE灯组,但是接入的如果是串联的2个LED灯就可以驱动,一旦连三个就不能驱动了,想请教大佬,哪里错误了,还望指正一下,改正措施。使用的是74 ...
ID:693254 发表于 2021-5-14 13:57
直接单片机IO口驱动高低电平,如要LED更亮一些,那就在LED上面加个上拉~!!!!
ID:578842 发表于 2021-5-14 13:06
LED亮的基本电压百度搜搜就明白了。5伏电,只能串联2个LED。
ID:912956 发表于 2021-5-14 11:45
没懂
ID:213173 发表于 2021-5-14 09:36
楼主的74HC245用法存疑。74HC245是八路信号双向收发器,虽然可以利用其负载能力驱动LED,但其输出电压最大约等于VCC。而LED正向导通压降1.9~3.2V(随颜色而不同)。所以串联3个LED的正向导通压降大于VCC而处于截止状态,不可能点亮。如果楼主一定要用74HC245输入端并联驱动多只LED,建议在输入端接1个510欧共用上拉电阻,输出端分别接一个240~330欧限流电阻到各自的LED。
ID:390416 发表于 2021-5-13 20:38
245 好像是三极管开漏
