大佬再求助,关于单片机的投切电路
查看数: 4096 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2021-5-15 19:50
想要大概十个投切电路接在单片机上,用到译码器,译码器输出连接三极管,继电器来控制是否吸合,以此来改变电阻,想问问大佬们是否可行?
ID:920065 发表于 2021-5-18 10:47
dzbj 发表于 2021-5-16 14:56
可以 改进意见楼上各位说的都对 请参考 我也偏向用MOSFET 另外 如果负载不大 建议用电子开关 不用继电器  ...
用电子开关的话会有压降,对我后面想用到的电压缩放不利,所以我还是用继电器
ID:592807 发表于 2021-5-18 08:36
单哥 发表于 2021-5-15 22:37
那我这样子的投切电路直接接在单片机的io口上面可以吗
你自己觉得呢?图画好再来吧
ID:922247 发表于 2021-5-17 11:02
可行 不过十几个直接用单片机就行 用不到译码器吧 单片机有28脚 32脚 44脚和更多 十几个通道没问题啊
ID:230742 发表于 2021-5-16 18:09
看电路的意思可能是通过改变电阻来改变输出的电压,改变输出电压的方式有很多,这样设计应该是效率最低的方式,考虑考虑更换别的方式。
可以 改进意见楼上各位说的都对 请参考 我也偏向用MOSFET 另外 如果负载不大 建议用电子开关 不用继电器 对小型化和降低功耗 成本很有帮助
ID:143767 发表于 2021-5-16 14:42
可以,但把基极电阻改为4.7K-10K
ID:922110 发表于 2021-5-16 12:36
直接用mosfet控制来切换电阻就可以了,mosfet可以选择低ron的,电流可以到10A
ID:88256 发表于 2021-5-15 23:59
第一个三极管的发射极下不应该有交叉点,3个三极管的基极电阻阻值太小了
