水泵和单片机是供地的,是干扰吗?如何是好?
查看数: 4210 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2021-5-15 19:54
if(P34==1)      {    if(寄存器++大于等于2000)              {               & ...
ID:862219 发表于 2021-5-22 00:37
J6放水里是为检测水位吗?你这水导电性能这么好?能保证Q5导通么?不合理啊!
ID:818454 发表于 2021-5-17 07:56
老董 发表于 2021-5-16 22:16
电路是没问题 可以在泵两端并接消干扰电容
一般好像是0.1u f
多大容量合适吗?
ID:818454 发表于 2021-5-16 09:46
rayin 发表于 2021-5-16 07:17
试试在Q5的基极接一个4.7K电阻到地,下拉电阻。
估计不好使吧,三极管基极到发射集相当于一个二极管,加下拉电阻没用的。
ID:818454 发表于 2021-5-16 08:35
TTQ001 发表于 2021-5-16 07:56
电路连接有问题。 为什么P34连接到晶体管的集电极? 我猜想J6是用来连接泵的。 然后,晶体管的基极不能连接 ...
已经解决了,电路没有问题,程序处理一下就好了,P34的内部上拉连接到晶体管集电集,没水了就不导通,就是把内部上拉拉到地检测电平。
ID:420836 发表于 2021-5-16 07:56
电路连接有问题。 为什么P34连接到晶体管的集电极? 我猜想J6是用来连接泵的。 然后,晶体管的基极不能连接到泵。
