| 兄弟你好 我从贴吧下载你的bmp280代码 烧录后 没有输出 请问你调试出来了么 还有那个sdo我设置接地 csb我接3.3 这样有问题嘛 |
| 谢谢您的程序,非常感谢,非常感谢 |
| 已经解决了,我用的IIC模式,其他两个脚是接在芯片上没有,之前错误是割线的时候把SDO接地了,重新接了一下就好了。 |
wmds313dr 发表于 2021-5-19 10:07 你这是三口的spi模式,不是两口的iic模式。你是不是驱动没弄懂,或者没有做spi转iic的硬件处理。 spi模式读需要SCK和SDO,写需要SCK和SDI, IIC模式读写只要SCK和SDA即可。 如果可以选择两种模式的话,一般要做硬件处理,例如将某个引脚接地或者接VCC 另外无论是读还是写我都没有看到你控制CSB引脚,你是直接将他接地了吗? |
| 看了一下函数没啥问题,是不是没有加上拉电阻。或者你的bmp有强下拉 |
