51单片机编写程序 PWM波形异常
查看数: 3848 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2021-5-23 18:49
    由于网上编写的PWM都是在主函数中,我想将PWM模块化,就自己编了一个PWM子函数,但是用逻辑分析仪仿真出来的波形真是颠覆了我的认知。     1、首先设置了T1定时中断,工作方式为2,初值为0 ...
ID:248175 发表于 2021-5-24 21:31
wulin 发表于 2021-5-24 14:24
中断周期太短,CPU忙不过来。响应中断需要时间,保护现场需要时间,执行中断需要时间,返回现场也需要时 ...
感谢感谢,把定时器初值设长一点可以输出正常pwm波了,非常感谢
ID:248175 发表于 2021-5-24 21:25
liqingb 发表于 2021-5-24 11:25
勤加练习if(==)
感谢,解决了tick跳变的问题
ID:770895 发表于 2021-5-24 14:27
中短周期设置的太短,设置长一点就好了
ID:213173 发表于 2021-5-24 14:24
中断周期太短,CPU忙不过来。响应中断需要时间,保护现场需要时间,执行中断需要时间,返回现场也需要时间。在12MHz环境执行tick++;就需要4us,CPU哪来时间执行PWM_Generator(10000,90);???
ID:277948 发表于 2021-5-24 11:25
  1. #include "STC12C5A60S2.h"
  2. typedef unsigned char u8;
  3. typedef unsigned short u16;
  4. typedef unsigned long  u32;
  5. sbit PWM=P2^1;
  6. u16 tick;
  7. u16 Ton;
  8. /*********************************************************
  9. 函数名:T1Init
  10. 输  入:
  11. 输  出:
  12. 功  能:初始化T2并运行
  13. *********************************************************/
  14. void T1Init()
  15. {
  16.         //C_T2=1;CP_RL2=0;
  17.         //TH2=0xff;
  18.         //TL2=0xff;
  19.         //TR2=1;EA=1;ET2=1;
  20.         TMOD|=0x20;
  21.         TH1=0xff;
  22.         TL1=0xfe;
  23.         ET1=1;//打开定时器1中断允许
  24.         EA=1;//打开总中断
  25.         TR1=1;//打开定时器
  26. }
  27. /*********************************************************
  28. 函数名:T2Interrupt
  29. 输  入:
  30. 输  出:
  31. 功  能:
  32. *********************************************************/
  33. void T2Interrupt() interrupt 3
  34. {
  35.         tick++;
  36. }
  37. /*********************************************************
  38. 函数名:PWM_Generator
  39. 输  入:T:周期,Tx1um     D:100倍占空比
  40. 输  出:
  41. 功  能:
  42. *********************************************************/
  43. void PWM_Generator(u16 Period,u16 Duty)
  44. {
  45.         Ton=Period/100*Duty;
  46.                 if(tick>=Period)tick=0;
  47.                 if(Ton<Period)
  48.                 {
  49.                 if(tick>Ton)PWM=0;
  50.                 else PWM=1;
  51.                 }
  52.                 else
  53.                 Ton=0;
  54. }
  55. /*********************************************************
  56. 函数名:main
  57. 输  入:
  58. 输  出:
  59. 功  能:
  60. *********************************************************/
  61. main()
  62. {
  63.         //u8 i;
  64.         T1Init();
  65.         while(1)
  66.         {
  67.                 //for(i=0;i<100;i++){PWM_Generator(1000,i);}
  68.                 //for(i=100;i<=0;i--){PWM_Generator(1000,i);}
  69.                 PWM_Generator(10000,90);
  70.
  71.         }
  72. }
勤加练习if(==)
