IAP15F2K61S2单片机内部没有EEPROM的读写问题
查看数: 4591 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2021-5-25 14:58
     据手册说明 ,该单片机芯片内部无EEPROM,用户可将用户程序区的FLASH当做EEPROM用,试了好多扇区地址的读写和擦除,都是把程序直接干掉了,下次开机啥也没有了。是这个芯片就无法存储掉电保 ...
ID:900273 发表于 2021-5-26 08:48
jackliuwenli 发表于 2021-5-26 08:38
建议先把例程跑通,多看官方操作
嗯 今天再倒腾倒腾,不行明天就换STC15F2K32S2了,我们以前的芯片是STM,现在太贵了。换芯从来了!
ID:189235 发表于 2021-5-26 08:38
建议先把例程跑通,多看官方操作
ID:900273 发表于 2021-5-26 08:34
paladina 发表于 2021-5-25 21:26
应该是你地址搞错了,要从程序没有使用的空间地址来写, 建议从最后几个扇区来写,譬如最后一个122扇区F200 ...
我昨天折腾了一下午还是没整明白,地址从F000H开始也不成,不过仿真整出来了。一会儿发出来!
ID:796531 发表于 2021-5-25 21:26
应该是你地址搞错了,要从程序没有使用的空间地址来写, 建议从最后几个扇区来写,譬如最后一个122扇区F200H开始写
ID:213173 发表于 2021-5-25 21:07
IAP15没有EEPROM专用区,但可以把用户程序区的多余FLASH当做EEPROM用。下载程序前根据代码长度的下一个扇区,确定用作EEPROM的地址,以下图为例,EEPROM的首地址选0x0800,就不会发生擦除用户程序。
ID:900273 发表于 2021-5-25 15:27
eeprom部分擦除,读写程序
#include "pbdata.h"
#define CMD_IDLE    0               //空闲模式
#define CMD_READ    1               //IAP字节读命令
#define CMD_PROGRAM 2               //IAP字节编程命令
#define CMD_ERASE   3               //IAP扇区擦除命令
//extern uchar ADDR;
//uint addr_s;
//sfr IAP_ADDRH   =   0xC3;           //IAP地址寄存器高字节 sTC15f内有定义
//sfr IAP_ADDRL   =   0xC4;           //IAP地址寄存器低字节
//sfr IAP_CMD     =   0xC5;           //IAP命令寄存器
//sfr IAP_TRIG    =   0xC6;           //IAP命令触发寄存器
//sfr IAP_CONTR   =   0xC7;           //IAP控制寄存器
//根据不同的频率选择不同的等待时间
//#define ENABLE_IAP 0x80           //if SYSCLK<30MHz
//#define ENABLE_IAP 0x81           //if SYSCLK<24MHz
//#define ENABLE_IAP 0x82           //if SYSCLK<20MHz
#define ENABLE_IAP 0x83           //if SYSCLK<12MHz
//#define ENABLE_IAP 0x84           //if SYSCLK<6MHz
//#define ENABLE_IAP 0x85           //if SYSCLK<3MHz
//#define ENABLE_IAP 0x86           //if SYSCLK<2MHz
//#define ENABLE_IAP 0x87           //if SYSCLK<1MHz
IAP扇区擦除命令
void  eeprom_init(uint addr)     //IAP扇区擦除命令
       IAP_CONTR= ENABLE_IAP;    //使能IAP
       IAP_CMD= CMD_ERASE;       //使能IAP命令
       IAP_ADDRL= addr;          //设置IAP低地址
       IAP_ADDRH= addr >> 8;     //设置IAP高地址
       IAP_TRIG= 0x5a;           //写触发命令0x5a
       IAP_TRIG= 0xa5;           //写触发命令0xa5
       _nop_();                  //等待写ISP/IAP/EEPROM数据完成
       eeprom_offiap();          //关闭IAP功能
关闭IAP
void  eeprom_offiap(void)
    IAP_CONTR = 0;                  //关闭IAP功能
    IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                   //清除触发寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;               //将地址设置到非IAP区域
    IAP_ADDRL = 0;
从ISP/IAP/EEPROM区域读取一字节
uchar eeprom_read(uint addr)
    uchar dat;                       //数据缓冲区
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
    IAP_CMD = CMD_READ;             //设置IAP命令
    IAP_ADDRL = addr;               //设置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //设置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                //写触发命令(0xa5)
    _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
    dat = IAP_DATA;                 //读ISP/IAP/EEPROM数据
    return dat;                     //返回
从ISP/IAP/EEPROM区域写一字节
void  eeprom_writ(uchar addr,uchar dat)
       IAP_CMD= CMD_PROGRAM;      //设置IAP命令
       IAP_ADDRH= addr >> 8;      //设置IPA高地址
       IAP_DATA= dat;             //写ISP/IAP/EEPROM数据
