求大佬帮忙看看,蜂鸣器为什么不响
查看数: 2959 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2021-5-31 21:03
时间控制器,灯可以亮,时间是正常走的,但就是蜂鸣器不响                 ORG 0000H                 LJMP MAIN  &n ...
ID:900510 发表于 2021-6-1 23:56
glinfei 发表于 2021-6-1 20:37
你按键定义有问题啊,你应该各个按键都不好使才对。我看不清你对应哪个端口,假设k1在P2.1 应该: k1 BIT P ...
谢谢大佬
ID:844772 发表于 2021-6-1 20:37
你按键定义有问题啊,你应该各个按键都不好使才对。我看不清你对应哪个端口,假设k1在P2.1 应该: k1 BIT P2.1;你现在定义到RAM了,又没改值,默认的值就是0,在响铃入口: JNB K2,BUZ_END          ;按下按键停止响铃自动就跳导BUZ_END,所以就不响了。不过我很久很久没用过汇编了,可能说的不对。
ID:900510 发表于 2021-6-1 18:05
还是没有找到问题
ID:930352 发表于 2021-5-31 23:46
为啥没看到你蜂鸣器程序呢?一般蜂鸣器应该在中断里面去做啊,你这蜂鸣器是有源还是无源也没说
ID:414556 发表于 2021-5-31 23:06
仿真不响那就是条件没有达到,检查前面的判断数据。
ID:900510 发表于 2021-5-31 23:00
只是仿真,没有用硬件,仿真时蜂鸣器不响,用的是有源蜂鸣器
ID:414556 发表于 2021-5-31 22:52
看你的程序用的是有源蜂鸣器,你的硬件是不是焊了个无源的上去。
