求助,为什么双向晶闸管没导通阿?
查看数: 4997 | 评论数: 22 | 收藏 0
发布时间: 2021-6-1 16:36
光耦2号脚直接连的51单片机P2口
ID:844772 发表于 2021-6-3 10:01
hc1012 发表于 2021-6-2 10:30
LED一直亮,请问这是什么原因呢?
1.你找个双向可控硅的典型电路看一下呗,应该光耦控制可控硅,结果你把光耦也串联了。
2.你应该在练习使用可控硅吧?不是交流电用它干啥啊?
3.怎么突然把R4C4去掉了,那是保护用的。
ID:491875 发表于 2021-6-3 08:11
R4换成470欧姆改接到U3的G-T1之间。原连接由于R4阻值较大,U3的触发电流不足。另外,你的电路原理图不完整或者有错误不好理解。
ID:903819 发表于 2021-6-2 20:23
已解决,谢谢各位,不过仿真一会儿就中断了,显示错误
LED一直亮,请问这是什么原因呢?
给你简图只是提示你:可控硅没有工作在正常状态(没电源)
而你改用简图线路后,LED亮了,证明可控硅工作正常了!但LED常亮!这是控制上的问题!
你提供给可控硅的电源应该是直流电吧?正常情况下,可控硅一经触发导通就可以自己维持导通状态,尽管断开控制极也不能阻断,这是相对直流电而言的。所以导通后LED常亮!要使双向可控硅关闭的条件是T1T2失压,就是断去电源!可以在可控硅回路中加入脱扣控制(例如:加入按钮开关)。这部分涉及另外的控制线路,你还是先弄懂可控硅的工作原理再说。
而如果你用的是交流电源,在交流电中,电频率是交变的,断开控制极时,电脉冲在某一波动瞬间0点时,可控硅就失去维持电流而关断。简图可以用!不需要再另加什么。
另外,你只是为了点亮LED?(LED应该只是一个“带载”例子而已),如果真的只是为了点亮LED,那么可控硅部分完全可以去掉,直接光耦U3就可以带动LED了!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:692132 发表于 2021-6-2 12:29
hc1012 发表于 2021-6-2 11:12
谢谢,不过感觉跟双向晶闸管没啥关系阿
不但是双向晶闸管,而且还是无级调速,只不过跟光耦集成到一起了。
ID:160500 发表于 2021-6-2 11:49
你都没有搞清楚可控硅晶闸管的工作原理,它怎么可能正常工作。建议你去看看基本的原理
ID:903819 发表于 2021-6-2 11:12
学习单片机lq 发表于 2021-6-2 10:44
给个空调里用的实际电路图,看顶上一部分就行了,右上角三线是交流风机,两线是风机热保护器。
谢谢,不过感觉跟双向晶闸管没啥关系阿
ID:692132 发表于 2021-6-2 10:44
学习单片机lq 发表于 2021-6-2 10:32
已经用光耦隔离了,U3直接可以代替触点,只要所有元件参数合适就行了。
能麻烦详细说下吗?我都是按照书上的参数来画的
ID:903819 发表于 2021-6-2 10:38
glinfei 发表于 2021-6-1 20:49
6和4号脚之间的回路怎么没有设电源,那怎么导通呢?另外2号是高电平,你是有意没让光耦导通吗?
单片机发出的信号是每2s高低电平互换的
ID:903819 发表于 2021-6-2 10:12
toyboy 发表于 2021-6-2 00:18
粗略的给你画了张图~希望你能看懂。
书上说加入RC回路降低电压上升率
ID:844772 发表于 2021-6-2 08:46
hc1012 发表于 2021-6-1 23:13
请问该怎么改?
就在回路中串联上电源,比如把R4左边断开,串入电源就行了。你不用急的,初学往往卡在最基本的老师认为不用讲的地方。
ID:516863 发表于 2021-6-2 00:18
粗略的给你画了张图~希望你能看懂。
你没有给可控硅提供工作电源!而且也不明白你在可控硅上并联电容干什么。。
ID:903819 发表于 2021-6-1 23:13
wc86110 发表于 2021-6-1 20:49
条件未满足如何导通?
请问该怎么改?
请问怎么改呀?
请问怎么改阿,初学,不太懂
ID:96682 发表于 2021-6-1 20:49
条件未满足如何导通?
ID:96682 发表于 2021-6-1 20:03
条件不满足如何导通?
