这个的输入电压是2.4-20v,求问各位大神如果输入电压是28伏怎么办呀
查看数: 7078 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2021-6-1 22:47
如题
ID:189235 发表于 2021-6-3 08:29
找个DCDC模块吧,50W左右,单芯片就别考虑了
ID:420836 发表于 2021-6-3 08:24
使用 DC DC 降压转换器为电路获得正确的电压。
ID:88256 发表于 2021-6-2 22:06
LM7818稳压给LM3914供电(LM3914供电要和检测输入分开),检测输入的分压比重新调节使之满足要求
ID:877343 发表于 2021-6-2 12:47
2.5A用DC-DC吧 线性降压发热大
ID:752974 发表于 2021-6-2 12:36
这个要看负荷情况,如果只是这10个发光二极管的话,静态显示,一个发光二极管有10mA,10个100mA,再留点余量,500mA的稳压管就可以了。
ID:930853 发表于 2021-6-2 11:25
加个DCDC降压
ID:692132 发表于 2021-6-2 11:03
可以用7818降压,或者DC/DC降压电路。
ID:931280 发表于 2021-6-2 09:42
安培级别单个稳压管肯定扛不住,节省成本的话可以找找大电流的稳压管,多并联一些试试
ID:915037 发表于 2021-6-2 09:33
munuc_w 发表于 2021-6-2 08:37
如果工作电流不大的话,可以串一个工作电压9V的稳压二极管。
请问2.5A可以吗?
ID:931272 发表于 2021-6-2 09:31
加个放大器放大一下行吗
ID:94031 发表于 2021-6-2 09:28
用7818三端稳压集成电路转成18v就可以了。
