lcd1602显示一排黑块
查看数: 8229 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2021-6-5 10:28
本帖最后由 Lzxhmxy1839 于 2021-6-5 10:37 编辑 本人自己设计的最小系统板,还没跑过led灯,但是仔细检查了,板子应该没问题。然后接lcd屏幕,第三脚的v0我接的是2k的电位器,之前没接电位器,就只是亮背光,现 ...
ID:897960 发表于 2021-6-11 14:55
问题解决了, 是我把复位电路的电容两个脚焊接接到一起了
ID:897960 发表于 2021-6-5 23:14
47okey 发表于 2021-6-5 22:06
不是电位器调对比度问题,程序是显示2 排的,如果 上排全白,对比 茺已经是最大了,下排应当也一样。
mc ...
朋友你有lcd可以显示的代码吗,我试试你的
ID:105364 发表于 2021-6-5 22:06
xuyaqi 发表于 2021-6-5 14:35
用电位器调对比度合适了才能有显示。
mcu没烧代码就是这样显示的。
ID:897960 发表于 2021-6-5 21:34
rayin 发表于 2021-6-5 21:18
这种现象和调节V0电位器没有关系,是初始化代码没有送进去,1602上电就是这种现象。要查下显示屏是否是好的 ...
我这个程序在tx1c板子上,就是郭天祥的板子上是可以正常显示的,在这个最小系统板不显示
ID:517951 发表于 2021-6-5 21:18
这种现象和调节V0电位器没有关系,是初始化代码没有送进去,1602上电就是这种现象。要查下显示屏是否是好的,再查信号线,再看下代码有没问题。
ID:897960 发表于 2021-6-5 21:06
taotie 发表于 2021-6-5 14:28
检查rs en rw接线
我设置的rs和en接1.1和1.0  rw的话我没有用到读  是可以直接接地的
ID:897960 发表于 2021-6-5 21:05
51hei团团 发表于 2021-6-5 15:05
来看一下51hei论坛里面解决此问题的痛苦经历吧:
51hei搜索框输入"1602 方块"或者"1602 黑块"或者"1602 白 ...
好的我看看,谢谢
用电位器调对比度合适了才能有显示。
接了电位器,也调试了,只有方块的颜色深浅变了,其他的没变化,我接的是2k的电位器,这个是必须接10k的吗
51hei搜索框输入"1602 方块"或者"1602 黑块"或者"1602 白块"或者"1602 格":
这个是io口设置问题,最终搞定了:http://www.51hei.com/bbs/dpj-199732-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-168643-1.html
既有可能是软件问题也有硬件问题
http://www.51hei.com/bbs/dpj-187378-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-160754-1.html
ID:94031 发表于 2021-6-5 14:35
用电位器调对比度合适了才能有显示。
ID:342822 发表于 2021-6-5 14:28
检查rs en rw接线
