这种液晶屏能查到资料吗?牛屎芯 引脚也没印丝
查看数: 2573 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2021-6-14 08:58
ID:415064 发表于 2021-6-14 21:25
板子: PC834A  至于屏,基本别想了
如果你只是想用,烧个通用的代码进入试下
ID:903717 发表于 2021-6-14 17:31
jialishoushi 发表于 2021-6-14 13:10
这个是标准带字库12864引脚定义   你可以对着测一下 GND VCC 和8条数据线都能对上 那就89不离10了  测下PSB ...
测了一下这样的
ID:903717 发表于 2021-6-14 17:26
rayin 发表于 2021-6-14 14:08
看标签应该是18年的产出的, 时间不是太久远,可以在1688上找找有没同款的单色液晶显示屏,通过vdd,地线, ...
没找到
ID:517951 发表于 2021-6-14 14:08
看标签应该是18年的产出的, 时间不是太久远,可以在1688上找找有没同款的单色液晶显示屏,通过vdd,地线,V0的bias电路验证一下引脚定义是否和实物相对应, 网站上有IC型号,就找到对应型号的代码来做电屏程序。 祝好运!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:35873 发表于 2021-6-14 13:10
这个是标准带字库12864引脚定义   你可以对着测一下 GND VCC 和8条数据线都能对上 那就89不离10了  测下PSB引脚 看是跟地相通该是跟VCC相通  两者都不是 可能就是不带字库屏  找KS0108控制器的屏接口
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
