关于ULN2003加光耦隔离驱动TIP41C的问题
查看数: 5823 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2021-6-17 20:39
大神求救! 小白一枚,求教ULN2003驱动问题。 思路是这样的,首先用P3.2口输出高电平驱动2003,上拉电阻选择1K限流,(手册上写ULN2003输入端2MA电流)20K是凭感觉选的,输入到1B端口,1C口反向输出低电平,光耦 ...
ID:491875 发表于 2021-6-18 16:37
2003可以直接驱动24V电磁阀,另外,如果不是开机就驱动电磁阀,电磁阀供电电路完全可以设计成节能驱动电路,这样,电磁阀关断时的反峰电压会低一些。
ID:929847 发表于 2021-6-18 12:03
Y_G_G 发表于 2021-6-18 10:05
不要光耦,你这并不是真正隔离,共地的
不要ULN2003,多余的
不要上拉电阻,多余的单片机的端口设定成强推挽 ...
大神厉害,多谢指导
ID:929847 发表于 2021-6-18 12:01
感谢大神的指导,谢谢谢谢!
ID:401564 发表于 2021-6-18 10:05
不要光耦,你这并不是真正隔离,共地的
不要ULN2003,多余的
不要上拉电阻,多余的单片机的端口设定成强推挽输出
我这电路就可以直接用,实际使用过的,没有问题
左边是三极管驱动的,以前用这种电路的多
右边是MOS管驱动的,省钱电路简单,AO3400一毛都不到,TIP41C好像是一块多一个
ID:929847 发表于 2021-6-18 09:34
hz_dyg 发表于 2021-6-18 09:29
直接用电磁阀驱动专用芯片,sop8的,驱动芯片的驱动端口隔离下
TIP41C,42C便宜
ID:929847 发表于 2021-6-18 09:33
王秋冬 发表于 2021-6-18 09:21
原则上是能减少原件就尽量减少原件,我修过一个电路,一个板上就有8只集成线路,就是CD4046的脚14的输入信 ...
最初的目的是担心单片机IO口的驱动电流过大,因为我要加很多路驱动,想让单片机IO口电流小点,才加拉ULN2003,不知道是否想法有错误。
ID:929847 发表于 2021-6-18 09:32
钟志伟 发表于 2021-6-17 22:16
这两片ULN2003完全可以省略不用
谢谢大神提供意见,已经整改电路拉
ID:149799 发表于 2021-6-18 09:21
原则上是能减少原件就尽量减少原件,我修过一个电路,一个板上就有8只集成线路,就是CD4046的脚14的输入信号是经过3只CD4011,共12个与非门串联,又经过4只LM311串联组成的信号整形电路,在LM311的输入端经过一只104电容隔离,电阻分压,当时有一只LM311腐蚀严重,又没有备件,就将104电容的一端直接接到CD4046脚14端,把CD4011和LM311共7只原件全部取下来,通电工作正常。再看线路板上几乎没有原件了,这个板子还值几个钱啊.这样的设计是不是画蛇添足呢。
ID:96682 发表于 2021-6-17 22:37
电路原则上是能简则简,楼主此举却是在画蛇添足
这两片ULN2003完全可以省略不用
我是打算做多路的24V电磁阀控制的,这个电路有问题么大神,求赐教
ID:294296 发表于 2021-6-17 22:16
这两片ULN2003完全可以省略不用
