关于光耦输入,单片机IO口电流问题
查看数: 3978 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2021-6-18 10:04
本帖最后由 27376054 于 2021-6-18 10:07 编辑 思路是这样的:当DB2端口接好NPN型光电开关后,有信号时候光耦导通,然后单片机P3.4电平拉为低电平,LED灯亮。问题是当光耦的导通后,LED灯亮5MA的电流的流向是不是 ...
ID:94031 发表于 2021-6-18 16:30
DB2的地不应该是5V的地,应该是24V的地,你这样接失去光耦的隔离作用。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:939315 发表于 2021-6-18 16:13
要看你单片机P3.4口设置的是上拉电阻还是下拉电阻,上拉电阻的话不会用电流流入单片机,下拉电阻的话,流入单片机的电流也很小。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:936530 发表于 2021-6-18 14:50
单片机IO口设置为输入高阻抗
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:97350 发表于 2021-6-18 14:50
单片机上电后引脚全部是高电平,所以电流不会流向那边,他会流向GND
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:160500 发表于 2021-6-18 11:59
单片机IO口设置为输入,一般不用考虑对外围电路的影响。如果是输出就不同了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:929847 发表于 2021-6-18 11:59
谢谢大神们的指点
ID:844772 发表于 2021-6-18 11:27
P3.4是为检测光耦的,必然设为高电平,所以它被拉低时输出电流;总之,LED电流全部进光耦外,P3.4电流也通过光耦到GND
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:143767 发表于 2021-6-18 11:20
主要的电流基本是通过光耦的三极管进GND了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:298123 发表于 2021-6-18 11:18
单片机IO口设置为输入,内阻很大,电流可以忽略不计。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:844772 发表于 2021-6-18 11:07
3.4应该是高电平,光耦导通后被拉低,P3.4是输出电流的。所以LED的电流全部通过光耦走GND,而且P3.4也有电流走光耦到GND。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
