不知道大家注意到没有。现在已经很少人用三极管去做放大,用的基本上都是运放,这...
查看数: 5716 | 评论数: 25 | 收藏 1
发布时间: 2021-6-19 17:59
不知道大家注意到没有。现在已经很少人用三极管去做放大,用的基本上都是运放,这是什么原因?哪个了解比较深入的?讲讲
ID:885797 发表于 2021-12-9 13:09
电路容易控制,三极管现在都是用作驱动,放大用的多的还是运放
ID:517951 发表于 2021-12-8 13:06
三级管的放大倍速不是固定的,单体之间差异较大。运放的放大倍数相对可控,调试也相对容易。运放也便宜了。那就是运放好用就用它了。
ID:382454 发表于 2021-12-7 17:31
不知道大家注意到没有。现在已经很少人用大哥大打电话了,用的基本上都是智能手机,这是什么原因?哪个了解比较深入的?讲讲。。。。????
ID:883242 发表于 2021-12-2 14:48
运放的带宽和功率上限都很有限,没见过三极管线性放大只能说明见识太少。
ID:884147 发表于 2021-12-2 12:14
理想运放是输入电阻无限大,放大倍数无限大,电路的放大倍数只和反馈电阻和输入电阻相关,稳定可靠,非常适合模拟信号的放大、比较、跟随。如果仅用于数字信号的放大和输出还是晶体管方便。
ID:491875 发表于 2021-12-2 11:54
HAPPY3 发表于 2021-12-2 08:55
对要求高的音响就不适合用运放
并非如此!高性能音响系统同样可以使用运放,不过不是普通运放而是频响比较高的高性能运放了,同样,价格也比较高。
ID:491875 发表于 2021-12-2 11:51
nanfuB 发表于 2021-6-20 23:22
单个三极管电路放大倍数比较低,参数离散性大,如果用于低功率的高性能放大电路中,调试就比较复杂。不过驱 ...
这个已经不是三极管的放大作用了,而是开关作用。三极管已经不是工作再放大状态,而是工作在开关状态。
ID:981034 发表于 2021-12-2 08:56
运放实际是放大后再反馈压缩,瞬态差
ID:981034 发表于 2021-12-2 08:55
对要求高的音响就不适合用运放
ID:39899 发表于 2021-6-22 16:11
三极管放大的原理理解一下吧
ID:811711 发表于 2021-6-22 15:03
都是PN结
ID:275671 发表于 2021-6-22 11:53
运放便宜
ID:668004 发表于 2021-6-22 11:40
yzwzfyz 发表于 2021-6-21 11:08
说明楼主还未真正吃透放大的真谛。如何用?用哪个?是由多种因素决定的。如:钱、环境位置大小、驱动能力、 ...
是的   班长多多指教
就这个共射电路来说  要使其进入饱和或者放大的状态 要怎样计算的步骤?比如先定哪个参数,然后12345计算出哪些参数?
ID:123289 发表于 2021-6-21 11:08
说明楼主还未真正吃透放大的真谛。如何用?用哪个?是由多种因素决定的。如:钱、环境位置大小、驱动能力、稳定性、……。
ID:491875 发表于 2021-6-21 06:06
数字电路一般处理的是开关信号,对于开关信号,运放并没有单个三极管优势!
ID:420836 发表于 2021-6-21 04:19
运放比三极管设计更容易,参数跟容易计算,性能稳定
ID:582276 发表于 2021-6-20 23:22
单个三极管电路放大倍数比较低,参数离散性大,如果用于低功率的高性能放大电路中,调试就比较复杂。不过驱动单路LED,蜂鸣器、电平转换还是用三极管的多。
ID:491875 发表于 2021-6-20 17:00
性价比问题!运放的价格已经很便宜了,与三极管的价格相差无几。而运放构建的放大器调试非常方便,参数也比较规范,三极管的离散性明显比运放要大,而且调试也要困难一些。所以,运放构建放大器比三极管构建放大器要具有明显的高性价比。
ID:668004 发表于 2021-6-20 16:20
00云梦泽00 发表于 2021-6-19 22:18
假设一个运放有50个三极管组成  电阻电容之类的还不算   有输入没有输出   你愿意修哪一个  再假设还没有图 ...
那也就是说运放的集成度更高咯?运放就是三极管组合的了
ID:668004 发表于 2021-6-20 16:19
yabiyff 发表于 2021-6-19 22:01
运放不就是集成的三极管,而且很容易和数字电路搭配
为什么运放容易和数字电路搭配 而三极管搭配不好  烦请指教
ID:668004 发表于 2021-6-20 16:18
xianfajushi 发表于 2021-6-19 21:54
运放比三极管更容易使用,调配电阻等参数跟容易计算,且性能稳定,不用考虑的很多方面。
您好  不用考虑很多方面是指哪些方面呢?
ID:739610 发表于 2021-6-19 22:18
假设一个运放有50个三极管组成  电阻电容之类的还不算   有输入没有输出   你愿意修哪一个  再假设还没有图纸
