求教大神解答关于光耦隔离驱动P沟道2SJ136带电磁阀的电路
查看数: 3657 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2021-6-20 09:06
大神求救,这个图是我整理的光耦隔离驱动P沟道的2SJ136的图,思路是这样的,当单片机IO口P3.2为高电平时候光耦不导通,2SJ136栅极为高电平不导通,电磁阀不工作,反之低电平工作,不知道我的2SJ136驱动电路有没有什 ...
ID:213173 发表于 2021-6-20 19:15
ID:929847 发表于 2021-6-20 12:03
谢谢大神的指导,感激不尽
ID:491875 发表于 2021-6-20 10:40
电磁阀的驱动应该是低速的,而MOS管属于电压控制,所以,栅极电阻大小并没有多大影响。100欧姆或者100K之间都可以
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:373976 发表于 2021-6-20 10:29
10K显然太大,但应该也可以动作,不过可能会导致MOS管发热。MOS管驱动方式和三极管不太一样,由于栅极电容比较大,所以那个栅极电阻都是比较小的才能使管子快速导通。还有就是VGS的问题,不要超标了,大多管子都是在20V之内的。还有光耦输入端设计也不合理。那个330R和104用不到的.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:814525 发表于 2021-6-20 10:18
低速工作没问题。只是VGS电压是否达到24V,最好在GS之间并接一电阻,与10K电阻分压,保证工作时VGS电压限定在规格范围之内。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
