4.2V的断线监测,各位有没有好的方法?
查看数: 2129 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2021-6-30 18:17
4.2V的断线监测,各位有没有好的方法? 电流设定在30K时,根据规格书公式恒流充电电流1000/30000=33mA,,ME4054 涓流充电33mA*0.2=6.6mA(电流=恒流时*20%),恒流充电阶段电流33mA   ,恒流完成进入恒 ...
ID:668004 发表于 2021-7-5 16:06
你有没有电流监测IC推荐
ID:912547 发表于 2021-7-1 17:48
你检查电流
ID:668004 发表于 2021-7-1 11:06
TTQ001 发表于 2021-7-1 07:31
如果知道信号的特性,则可以进行开路检测。 对于带有上拉电阻的通信线,这很容易。 每当电线上的电压变成电 ...
通讯时没问题的。。。说的是4.2V这根线
老愚童63 发表于 2021-7-1 08:10
可以考虑对总电流取样,低于设定电流就认为是电池回路没有充电电流开路。
给个参考电路
ID:420836 发表于 2021-7-1 07:31
如果知道信号的特性,则可以进行开路检测。 对于带有上拉电阻的通信线,这很容易。 每当电线上的电压变成电源电压时,就意味着电线是开路的。
