给有意自制定时插座的介绍一款外壳,也请大家给个思路
查看数: 4378 | 评论数: 4 | 收藏 2
发布时间: 2021-6-30 22:04
之前因为落地扇定时时间太短,萌生了自制定时插座的想法,虽然手上的路灯定时器好几个,却不想用它来改装,也不想将自制的定时器加装进落地扇里,固执地想要自制一个定时插座,到时候什么电驱蚊器之类的都可以用。 ...
ID:88256 发表于 2021-7-2 00:02
dzbj 发表于 2021-7-1 15:07
假如 你用个ESP-03和一片8脚MCU呢 这样无论在PC 手机 还是其它模块上 不是都可以控制它了 ESP-03是ESP8266 ...
ESP-03的没有,ESP-12F的不少,反正外壳足够大,要用的话就直接上12F,那就可以不用8脚的MCU了
ID:88256 发表于 2021-7-2 00:00
Y_G_G 发表于 2021-7-1 13:20
PCF8563精度一般,DS3231要高很多
外壳是很难自己搞的,马云家找一个吧
还不如搞一个大点的外壳,引线接上插 ...
不想用上DS3231,价格高了些,用在定时插座上没必要那么精确,而且看网上对8563的评价还不低,认为超过了1302,对我来说1302都足够了。
就是马云家的外壳太贵,我碰到的这一款还算可以,才来推荐的,这个插头插座一体的用起来也方便。
ID:47286 发表于 2021-7-1 15:07
假如 你用个ESP-03和一片8脚MCU呢 这样无论在PC 手机 还是其它模块上 不是都可以控制它了 ESP-03是ESP8266系列里体积最小的 其它也行 我只是考虑体积
外壳是很难自己搞的,马云家找一个吧
还不如搞一个大点的外壳,引线接上插头,等于一个智能插座
