示波器触发的作用及原理讲解
查看数: 5923 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2021-7-6 15:17
要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化的,只 ...
ID:123289 发表于 2022-8-1 17:17
其它的触发方式自己可以设想一下,如果示波器中没有你设想的,而实际中又是需要的,你就可能写【关于示波器触发】的文档了。
ID:123289 发表于 2022-8-1 17:16
明白上述【触发】道理,就知道【触发】的方式会有许多种了。
例如【脉冲触发】:
用一根水平线去切割楼主的图,这根线的高度就叫【触发水平,或触发电压】,
切割点对齐后,会出现两种画面:一种在切割点处向上,一种在切割点处向下。
如果要去除向下的,你就选择【上沿触发】,留下的画面就静止于切割点处向上的画面。
如果要去除向上的,你就选择【下沿触发】,留下的画面就静止于切割点处向下的画面。
ID:123289 发表于 2022-8-1 17:14
简单的理解【触发】:
适时的画面,一定会不断地被新的画面替换。N个长象一样画面叠加起来,会因位置不同,而混乱不堪!
在每个画面上选择一个特定的点:要求:长像一样。然后再将N个画面,以此点为准,叠加在一起。这样显示在屏幕上,看上去就静止了,不乱了。
这个选点的方法就叫【触发】。
