检测血氧饱和度通过接收红外光和红光的能量比例,加上算法可以算出来。那么心率的...
查看数: 3820 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2021-7-16 19:06
检测血氧饱和度通过接收红外光和红光的能量比例,加上算法可以算出来。那么心率的检测又是如何实现的?心率和心电有哪些不同
ID:491875 发表于 2021-7-20 06:49
QWE4562012 发表于 2021-7-19 18:37
光电二极管接收到的红外光信号越多,说明血液含氧血红蛋白吸收的红外光越少,含氧血红蛋白越少,也就是血 ...
错了!红外光(记不清了是红外光或者红光)是检测本底的!也就是所谓的空白透光度,用来消除手指个体差异导致的本底透光不同问题。
ID:668004 发表于 2021-7-19 18:37
老愚童63 发表于 2021-7-17 07:25
心率是通过检测血氧变化频度得出的,也就是血氧最高值或者最低值出现的频率。心电是心脏时心肌运动产生的生 ...
具体怎么实现的   你知道不
lishengaha 发表于 2021-7-17 07:29
血氧这种一般是通过光电传感器,通过红光和红外光射到手指上,来收集反射光的强度来进行计算的。光信号再转 ...
光电二极管接收到的红外光信号越多,说明血液含氧血红蛋白吸收的红外光越少,含氧血红蛋白越少,也就是血氧越少?
光电二极管接收到的红光信号越多,说明血液脱氧血红蛋白吸收的红光越少,脱氧血红蛋白越少,也就是含氧血红蛋白越多,血氧越多?
以上,只要看接收到的红光或者红外光不就可以了?感觉没必要两个同时检测啊!
ID:939710 发表于 2021-7-17 07:29
血氧这种一般是通过光电传感器,通过红光和红外光射到手指上,来收集反射光的强度来进行计算的。光信号再转换为电信号,通过对电信号数据处理分离出ac和dc分量。通过公式计算出血氧,通过ac分量的频率来判断心率。心电的测量最好用膜电极来测量
ID:491875 发表于 2021-7-17 07:25
心率是通过检测血氧变化频度得出的,也就是血氧最高值或者最低值出现的频率。心电是心脏时心肌运动产生的生物电
