msp430f149开捕获为什么无法进入case2
查看数: 4480 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2021-7-19 17:47
#include "msp430x14x.h" #include "iic.h" unsigned int TA_OverflowCnt;      //TA溢出次数存放变量 unsigned long int Period;       //周期测量结果 ...
ID:781863 发表于 2021-7-29 13:57
应该是你的捕获源不对
ID:81196 发表于 2021-7-21 14:34
首先确定你的捕获源对不对,然后是确定源的上升下降沿方式,确定好了来龙去脉如果还是不行的话,那就是你配置不对,这两点对了肯定能进去
ID:954170 发表于 2021-7-20 15:36
一是查看中断是否打开;二是查看你的标志位是否置1或置0;三是查看中断模块初始化;我以前也试过这种情况。
ID:808634 发表于 2021-7-19 18:16
CCISx:在捕获模式中用来定义提供捕获事件的输入源
0: 选择 CCIxA
1: 选择 CCIxB
2: 选择 GND
3: 选择 Vcc
应该选择 CCIS_0  选择CCIXA
因为我使用的就是Timer_A
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:808634 发表于 2021-7-19 18:12
已解决,谢谢admin
