89C52单片机无法点亮oled屏
查看数: 5315 | 评论数: 6 | 收藏 1
发布时间: 2021-7-23 21:37
关于oled的原理图如上,电路已经打板焊接好了。 代码就是用卖家提供的例程,已经附在附件中 ,但怎么都点不亮,求助原因。
ID:637144 发表于 2021-8-5 12:17
看各个角的电平
ID:584195 发表于 2021-8-4 23:14
建议你买个几十块的逻辑分析仪,看看是不是有时钟出来了。时序对不对。
ID:507641 发表于 2021-8-1 21:53
背光有电了没?晶振对不对
ID:517951 发表于 2021-7-31 17:05
用逻辑分析仪或者示波器抓一下串行输出的波形,以及发出的initial code 是否正确, 点不了要么是串口时序不对,要么是初始化代码不对。
ID:190577 发表于 2021-7-24 09:27
sbit OLED_SCL=P1^2;                           //D0OLEDCLK) ,时钟脚,由MCU控OLED
sbit OLED_SDA=P1^3;                                 //D1(MOSI) ,主输出从输入数据脚,OLEDCU控制
sbit OLED_RST=P3^6;                                  //RES 模块复位管脚 OLED
sbit OLED_DC =P3^7;                                  //DC  命令数据选择管脚
sbit OLED_CS =P2^7;
#define XLevelL                0x00
#define XLevelH                0x10
#define XLevel                ((XLevelH&0x0F)*16+XLevelL)
#define Max_Column        128
#define Max_Row                64
#define        Brightness        0xCF
#define X_WIDTH     128
#define Y_WIDTH     64
4线SPI使用说明:
VBT 供内部DC-DC电压,3.3~4.3V,如果使用5V电压,为保险起见串一个100~500欧的电阻
VCC 供内部逻辑电压 1.8~6V
GND 地
BS0 低电平
BS1 低电平
BS2 低电平
CS  片选管脚
DC  命令数据选择管脚
RES 模块复位管脚
D0(SCLK) ,时钟脚,由MCU控制
D1(MOSI) ,主输出从输入数据脚,由MCU控制
D2 悬空
D3-D7 , 低电平 , 也可悬空,但最好设为低电平
RD  低电平 ,也可悬空,但最好设为低电平
RW  低电平 ,也可悬空,但最好设为低电平
//****************************函数说明*******************************************
//函数功能:        128X64I液晶底层驱动[6X8]字体库
//参数说明:[6X8]西文字符的字模数据 (纵向取模,字节倒序)
//作    者:晨启&★☆⑦☆★待☆★
const unsigned char code F6x8[][6] =
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // sp
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 },   // !
    { 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 },   // "
    { 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 },   // #
    { 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 },   // $
    { 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 },   // %
    { 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 },   // &
    { 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 },   // '
    { 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 },   // (
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 },   // )
    { 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 },   // *
    { 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 },   // +
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00 },   // ,
    { 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 },   // -
    { 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 },   // .
    { 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 },   // /
    { 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E },   // 0
    { 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // 1
    { 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 },   // 2
    { 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 },   // 3
    { 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 },   // 4
    { 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 },   // 5
    { 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 },   // 6
    { 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 },   // 7
    { 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // 8
    { 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E },   // 9
    { 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 },   // :
    { 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 },   // ;
    { 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 },   // <
    { 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 },   // =
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 },   // >
    { 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ?
    { 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E },   // @
    { 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C },   // A
    { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // B
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 },   // C
    { 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C },   // D
    { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 },   // E
    { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 },   // F
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A },   // G
    { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F },   // H
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 },   // I
    { 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 },   // J
    { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 },   // K
    { 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // L
    { 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F },   // M
    { 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F },   // N
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E },   // O
    { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 },   // P
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E },   // Q
    { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 },   // R
    { 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 },   // S
    { 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 },   // T
    { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F },   // U
    { 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F },   // V
    { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F },   // W
    { 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 },   // X
    { 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 },   // Y
    { 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 },   // Z
    { 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 },   // [
    { 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 },   // 55
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 },   // ]
    { 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 },   // ^
    { 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // _
    { 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 },   // '
    { 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 },   // a
    { 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 },   // b
    { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 },   // c
    { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F },   // d
    { 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 },   // e
    { 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 },   // f
    { 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C },   // g
    { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // h
    { 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 },   // i
    { 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00 },   // j
    { 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 },   // k
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // l
    { 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 },   // m
    { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // n
    { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 },   // o
    { 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18 },   // p
    { 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC },   // q
    { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 },   // r
    { 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 },   // s
    { 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 },   // t
    { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C },   // u
    { 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C },   // v
    { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C },   // w
    { 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 },   // x
    { 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C },   // y
    { 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 },   // z
    { 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }    // horiz lines
//函数功能:        128X64I液晶底层驱动[14X16]字体库
//参数说明:[14X16]中文字符的字模数据 取模方式:阴码-列行式-逆向-C51
//作    者:晨启&★☆⑦☆★待☆★
const unsigned char  F7x8[] = {
0xC0,0x38,0x08,0x38,0xC0,0x07,0x18,0x20,0x18,0x07,/*"0",0*/
0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,/*"1",0*/
0x00,0x38,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x3C,0x22,0x31,0x00,/*"2",0*/
0x00,0x18,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x30,0x20,0x1F,0x00,/*"3",0*/
0x00,0xC0,0x20,0xF8,0x00,0x06,0x05,0x24,0x3F,0x24,/*"4",0*/
0x00,0xF8,0x88,0x88,0x00,0x00,0x30,0x20,0x1F,0x00,/*"5",0*/
0xC0,0x30,0x88,0x98,0x00,0x07,0x19,0x20,0x31,0x0E,/*"6",0*/
0x00,0x18,0x88,0x78,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,/*"7",0*/
0x30,0xC8,0x08,0xF8,0x00,0x1E,0x21,0x21,0x1F,0x00,/*"8",0*/
0xE0,0x18,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x33,0x22,0x1F,0x00,/*"9",0*/
//函数功能:        OLED数据写入函数
//参数说明:
//作    者:晨启&★☆⑦☆★待☆★
//********************************************************OLED********************
void OLED_WrDat(unsigned char dat)
  unsigned char i=8;
  OLED_CS=0;;
  OLED_DC=1;;
  OLED_SCL=0;;
  while(i--)
    if(dat&0x80)
        OLED_SDA=1;
        OLED_SDA=0;
    OLED_SCL=1;
    OLED_SCL=0;;
    dat<<=1;
    OLED_CS=1;
//函数功能:        OLED命令写入函数
//参数说明:
//作    者:晨启&★☆⑦☆★待☆★
void OLED_WrCmd(unsigned char cmd)
  unsigned char i=8;
  OLED_CS=0;;
  OLED_DC=0;;
  OLED_SCL=0;;
  while(i--)
    if(cmd&0x80)
        OLED_SDA=1;
        OLED_SDA=0;;
    OLED_SCL=1;;
    OLED_SCL=0;;
    cmd<<=1;;
        OLED_CS=1;
//函数功能:        坐标设置
//参数说明:
//作    者:晨启&★☆⑦☆★待☆★
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  OLED_WrCmd(0xb0+y);
  OLED_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);         //
  OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x00);                  //
//函数功能:        全屏
//参数说明:
//作    者:晨启&★☆⑦☆★待☆★
//**********************************************************OLED******************
void OLED_Fill(unsigned char bmp_dat)
        unsigned char y,x;
        for(y=0;y<8;y++)
                OLED_WrCmd(0xb0+y);
                OLED_WrCmd(0x01);
                OLED_WrCmd(0x10);
                for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
                OLED_WrDat(bmp_dat);
//函数功能:        OLED复位函数
//参数说明:
//作    者:晨启&★☆⑦☆★待☆★
void OLED_CLS(void)
        unsigned char y,x;
        for(y=0;y<8;y++)
                OLED_WrCmd(0xb0+y);
                OLED_WrCmd(0x01);
                OLED_WrCmd(0x10);
                        OLED_WrDat(0);
//函数功能:        OLED延时函数
//参数说明:
void OLED_DLY_ms(unsigned int ms)
  unsigned int a;
  while(ms)
    a=1335;
    while(a--);
    ms--;
  return;
//函数功能:        OLED初始化函数
//参数说明:
//作    者:晨启&★☆⑦☆★待☆★
//*******************************************************OLED*********************
void OLED_Init(void)
        OLED_SCL=1;
        OLED_CS=1;        //预制SLK和SS为高电?
        OLED_RST=0;
        OLED_DLY_ms(50);
        OLED_RST=1;
        //从上电到下面开始初始化要有足够的时间,糘LED待RC复位完毕
  OLED_WrCmd(0xae);//---            关闭OLED屏幕OLED
  OLED_WrCmd(0x00);//---     设置低位地OLED
  OLED_WrCmd(0x10);//---     设置高位地OLED
  OLED_WrCmd(0x40);//---     设置起始行地址和映射RAM显示起始行?x00~0x3F)
  OLED_WrCmd(0x81);//--      设置对比度控制糘LED器
  OLED_WrCmd(0xcf); //       设置SEG输出电流罯LED
  OLED_WrCmd(0xa1);//--      设置SEG/列映射       0xa0左右反置 0OLED正常
  OLED_WrCmd(0xc8);//        设置COM/行扫描方向   0xc0上下反置OLEDc8正常
  OLED_WrCmd(0xa6);//--      设置正常显?
  OLED_WrCmd(0xa8);//--      设置多路复用比率(1OLED)
  OLED_WrCmd(0x3f);//--      1/64 duty
  OLED_WrCmd(0xd3);//-       设置显示偏移移位映射RAM计数器(0OLED~0x3F)
  OLED_WrCmd(0x00);//-       不偏移OLED
  OLED_WrCmd(0xd5);//--      设置显示时钟分频比/OLED雌髌德蔕LED
  OLED_WrCmd(0x80);//--      设置分频比,将时钟设置OLED00帧/秒
  OLED_WrCmd(0xd9);//--      设置预充电諳LED
  OLED_WrCmd(0xf1);//        将预充电设置为15个时钟,放OLED柚梦?个时OLED
  OLED_WrCmd(0xda);//--      set com pins hardware configuration
  OLED_WrCmd(0x12);
  OLED_WrCmd(0xdb);//--      set vcomh
  OLED_WrCmd(0x40);//        Set VCOM Deselect Level
  OLED_WrCmd(0x20);//-       Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)        设置页面地址腛LED
  OLED_WrCmd(0x02);//
  OLED_WrCmd(0x8d);//--      set Charge Pump enable/disable
  OLED_WrCmd(0x14);//--      set(0x10) disable
  OLED_WrCmd(0xa4);//        Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  OLED_WrCmd(0xa6);//        Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  OLED_WrCmd(0xaf);//--      turn on oled panel                打开OLED屏幕OLED
  OLED_Fill(0x00);  //       初始清屏OLED
  OLED_Set_Pos(0,0);
//函数功能:        写入一组标准ASCII字符串          6*8
//参数说明:显示的位置(x,y),y为页范围0~7,要显示的字符串
//作    者:晨启&★☆⑦☆★待☆★
//******************************OLED**********************************************
void OLED_P6x8Str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char ch[])
  unsigned char c=0,i=0,j=0;
  while (ch[j]!='\0')
    c =ch[j]-32;
    if(x>126){x=0;y++;}
    OLED_Set_Pos(x,y);
          for(i=0;i<6;i++)
            OLED_WrDat(F6x8[c][i]);
          x+=6;
          j++;
//函数功能:        输出汉字字符串
//参数说明:显示的位置(x,y),y为页范围0~7,显示的汉字位置
//作    者:晨启&★☆⑦☆★待☆★
//********************************OLED********************************************
void OLED_P7x8Ch(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char N)
        unsigned char wm=0,ii = 0;
        unsigned int adder=10*N;
          OLED_Set_Pos(x , y);
          for(wm = 0;wm < 5;wm++)
                  OLED_WrDat(F7x8[adder]);
                  adder += 1;
          }        //第一页显示
          OLED_Set_Pos(x,y + 1);
                  adder += 1;
          }        //第二页显示
void delay(int ms)
   int ii,jj;
   if (ms<1) ms=1;
   for(ii=0;ii<ms;ii++)
     for(jj=0;jj<500;jj++);
unsigned char code hao[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
void dig_scan(unsigned char x,unsigned char y,unsigned int dat )
        unsigned char i=0;
        switch(i)
                case 0:
                        OLED_P7x8Ch(x,y,hao[dat]);
                        break;
                case 1:
                        break;
        delay(5);
        ++i;
        if(i>1)
                i=0;
//函数功能:        BMP图片显示函数
//参数说明:x0 ,y0:初始坐标(默认0,0);x1:水平128个点(默认),y1:8页(默认写8);BMP:图片序号;
//作    者:晨启&★☆⑦☆★待☆★
/*void Draw_BMP(unsigned char x0, y0,x1, y1,unsigned char BMP[])
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
  //if(y1%8==0) y=y1/8;
  //else y=y1/8+1;
        for(y=y0;y<y1;y++)
                OLED_Set_Pos(x0,y);
    for(x=x0;x<x1;x++)
                    OLED_WrDat(BMP[j++]);
void main(void)
  OLED_Init();
         OLED_P6x8Str(2,2,"count down:");
我之前程序也不行,用这个就可以了
ID:123289 发表于 2021-7-24 08:40
先年芯片手册,把原理弄懂了,问题基本上就解决了。
原理不懂,弄亮了,对你也无多大帮助。
