在使用oled时的问题,我想输出一个浮点数,但是我的OLED库不好用,所以打算用sprintf
查看数: 5599 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2021-7-30 22:08
问题如图,我想把浮点数变成字符串
ID:584195 发表于 2021-8-5 07:16
1093562897 发表于 2021-7-31 16:04
直接写个浮点数转字符串的函数试试
void flo_to_str(float flo,char* str_,int n)
学习了!这个解决了我的问题!
ID:928549 发表于 2021-7-31 16:04
直接写个浮点数转字符串的函数试试
        int temp,i,j;
        if (flo>=0)
                str_[0]='+';
                str_[0]='-';
                flo = -flo;
        temp = (int)flo;
        for(i=0;temp!=0;i++)
                temp /=10;
        temp = (int)flo;
        for (j=i;j>0;j--)
                str_[j] = temp%10+'0';
                temp /=10;
        str_[i+1] = '.';
        flo -=(int)flo;
        for (i=i+2;i<n;i++)
                flo *=10;
                str_[i] = (int)flo+'0';
                flo -=(int)flo;
        //str_[n-1] = '\0';
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:401564 发表于 2021-7-31 13:37
拿来主义并不好,我也是刚好这几天在做这个OLED(SH1106驱动)显示,然后也是上网找,书本翻,烧录上百次才理解这个函数,从不仿真,那太坑人了
void Display_oled_double(unsigned char Page,unsigned char Start_SEG,double dat)                        //显示一个双精度浮点数据
                char   k[12];                 //这里不能加code限定符,否则计算不正确
                unsigned char a;
                sprintf(k,"%.2f",dat);//dat是一个浮点数,可以其它类型,unsigned char unsigned long int.......都行,无所谓的,2f是取两个小数点后面的数1.00这样
                for(a=0;k[a]!='\0';a++)//这个是检测字符串有没有结束,C语言字符是以'\0'为结尾的
                Display_oled_Shuzi_1(Page,Start_SEG,k[a]); //这是显示函数,你自己写
                  Start_SEG=Start_SEG+8;
sprintf实际上是把bat分解成字符串,然后分别存放在数组 k中,一个地址存放一个字符串.k的长度10个左右就差不多了
比如:bat为:12.345
那么,sprintf执行之后
K的0地址为"1"
1地址为"2"
2地址为"."
3地址为"3"
4地址为"4"
后面的"5"就没有了,因为"%.2f"指定小数点后面只有两位数,你也可以试下"%.5f"看一下是什么样子的
记住,数组里存放的是字符串,不是字符!!!!!!
所以,0地址的值实际上是1在ASCII中的值:49
这个函数会自动处理负号和小数点,最后会以'\0'结束,检测有没有'\0'就可以了
ID:955239 发表于 2021-7-31 11:58
把浮点数放大,变成整形打印,然后自己想办法换算显示。
ID:161164 发表于 2021-7-31 10:17
#include了stdio.h吗?
sprintf不能这样用的吧?
正确用法:
  1.     char string[10];
  2.     sprintf(string,"%.1f\r\n",floVal);
  3.     printf(string);
floVal 是一个浮点数
ID:952668 发表于 2021-7-31 07:23
fadc3jieguo是一个浮点数
