51单片机74HC164芯片驱动数码管显示不全
查看数: 3721 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2021-7-31 11:42
使用164芯片时,仿真能完全实现,但是实际电路上会出现显示不全现象,求指导为什么会出现在这情况?
ID:934353 发表于 2021-8-2 10:28
我没有看到你对n的定义啊,那你的Switch函数有何用处呢,n初始值为0,也就是说只会执行switch(0),这样写的话,显示肯定会出问题的
ID:507641 发表于 2021-8-1 21:44
数码管型号脚位是否一样?
ID:161164 发表于 2021-7-31 23:07
zqz1345444061 发表于 2021-7-31 15:39
我的程序如下,放到仿真上 是可以正常运行的
#include
typedef unsigned char u8;
仿真图或接线图?
定时中断中的Switch有什么意义?不可以一起做吗?
段选接口呢?
ID:332444 发表于 2021-7-31 17:35
ID:898834 发表于 2021-7-31 15:39
lkc8210 发表于 2021-7-31 15:05
有没有加消隐?
应该没有加,用164芯片驱动的数码管动态显示消隐我不清楚如何加
#include<regx51.h>
typedef unsigned int u16;
u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共阴数码管
//u8 code smgduan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共阳数码管
u8 smgbuff[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
u16 i,j,k,m,s,f,n,num;
sbit DAT=P3^0;
sbit CLK=P3^1;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Timer0Init()
        TMOD=0x01;
        TL0=0x67;
        TH0=0xFC;         //定时1ms
        EA=1;
        TR0=1;
        ET0=1;
        Timer0Init();
                for(i=0;i<8;i++)
                        num=smgbuff[i];
                        for(j=0;j<8;j++)
                                CLK=0;
                                DAT=num&0x01;
                                CLK=1;
                                num>>=1;
                delay(50000);
void Timer0() interrupt 1
        TL0=0x67;
        TH0=0xFC;
        k++;
        if(k>=1000)
                k=0;
                if(m<60)
                        m++;
                if(m>=60)
                        m=0;
                        f++;
                if(f>=60)
                        s++;
                        f=0;
        switch(n)
                case(0):
                        smgbuff[0]=smgduan[m%10];n++;break;
                case(1):
                        smgbuff[1]=smgduan[m/10%10];n++;break;
                case(2):
                        smgbuff[2]=smgduan[f%10];n++;break;
                case(3):
                        smgbuff[3]=smgduan[f/10%10];n++;break;
                case(4):
                        smgbuff[4]=smgduan[s%10];n++;break;
                case(5):
                        smgbuff[5]=smgduan[s/10%10];n=0;break;
                default:break;
ID:161164 发表于 2021-7-31 15:05
有没有加消隐?
