EEPROM在电池耗完电的情况下,存储的数据会不会丢失
查看数: 6583 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2021-8-5 19:01
ID:517951 发表于 2021-8-13 08:49
E2PROM 掉电不丢失数据,可以不用像Flash IC那样需要block擦除再写入,可以单字节写入,但也有总的写入次数,超过以后写入数据不再可靠,不能像RAM随写随擦,这样会耗尽E2prom的写入总寿命。
ID:668004 发表于 2021-8-12 18:32
zyluglugl 发表于 2021-8-6 19:15
不会的。eeprom就是用来做掉电保存的。这是正解。
现在芯片很难买啊
ID:45026 发表于 2021-8-6 17:29
数据不会丢失。我现在就在用这个芯片。
ID:668004 发表于 2021-8-6 17:16
Hephaestus 发表于 2021-8-5 23:26
能丢数据的叫SRAM,不能丢的叫EEPROM,同样不能丢数据写入速度快但是寿命短的叫flash。
当年EEPROM写寿 ...
这是高手
ID:499770 发表于 2021-8-6 08:44
EEPROM掉电不会丢数据
当年EEPROM写寿命1000万次的时候,Flash写寿命10万次。现在廉价化以后EEPROM写寿命100万次,Flash写寿命1万次。读没有寿命的概念,只有Mean Time Befour Failure的概念。
ID:88256 发表于 2021-8-5 23:14
YZM168 发表于 2021-8-5 22:21
会丢的,这也是电池存在的必要性
这个是EEPROM,电擦除可编程只读存储器,不是RAM之类的,是不需要电池来维持数据的。
建议楼主好好了解各类存储器的区别,对于选用存储器才能心中有数。
ID:81365 发表于 2021-8-5 22:21
会丢的,这也是电池存在的必要性
ID:235200 发表于 2021-8-5 20:39
属非易失性存储器,不会丢失
