请问三极管分压电阻值应该如何计算?
查看数: 4218 | 评论数: 6 | 收藏 1
发布时间: 2021-8-6 12:28
新手入坑,请问三极管分压电阻值应该如何计算,如下图。另外,基极串联的R2电阻是否没有必要。谢谢
ID:10947 发表于 2021-9-16 17:07
2627687547 发表于 2021-9-16 16:15
R3电压是2、9这个是怎么分析出来的
电源5V,LED的压降一般在2V左右,5-2=3,另外考虑三极管导通时有点压降。
ID:885797 发表于 2021-9-16 16:15
lfc315 发表于 2021-8-6 15:34
LED的电流5mA,则R3两端电压大概是2.9V,应该取值2.9/0.005=580,实际取560欧;
基极电流大约是5mA的1%, ...
R3电压是2、9这个是怎么分析出来的
ID:401564 发表于 2021-8-8 12:44
R2没有存在的必要,直接连接到B极就可以
R1可以先用一个50K的电位器串联一个1K的电阻代替
然后,慢慢调节电位器,灯亮了再测量电位加上串联电阻的阻值,就R1需要的阻值
一般来说,这个阻值不会是标准电阻,可能买不到,所以可能要串联或者并联之类的
基极电流大约是5mA的1%, ...
谢谢,请问R1取4.3/0.00005,是因为考虑光敏电阻的阻止很大,不考虑流过他的电流才直接除以0.00005吗
ID:959221 发表于 2021-8-6 16:32
这是个光控开关电路,无光开灯,有光关灯;
有光时,(R1/LDR)*5V需要大于0.7V;
无光时,(R1/LDR)*5V<0.5V;
根据LDR不同状态的阻值,可计算R1值;
R2起限流作用,防止烧坏Q1,基极电流应不大于0.1mA(原理参看楼上),计算公式为(5V-0.7V)/(R1+R2)<0.1mA;
所以根据有光和无光时LDR阻值,计算R1的范围,取平均值即可.
有了R1值,就能计算R2值了
基极电流大约是5mA的1%,则R1应该取4.3/0.00005=86000,实际可取82k;
R2可以不要。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
