RS485通讯的电路,是不是硬件问题通讯不上求教
查看数: 4141 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2021-8-9 12:06
自己在单片机上搭建料RS485的电路,大神门看看我的电路有问题吗,为什么通过程序通讯不上啊,是不是程序上的问题,还是硬件电路的问题。
ID:929847 发表于 2021-8-18 17:03
最后解决啦,是电容0.1太大啦,感谢大神们指点
ID:959221 发表于 2021-8-11 19:15
电阻,电容,TVS全去掉,然后试,如果还不行,就是程序问题,否则是硬件问题.可以用示波器量AB线,电压差大于0.2V或小于-0.2V就应该能能通讯,否则MAX485故障
ID:294691 发表于 2021-8-11 13:35
MAX485接成自动收发的
ID:959516 发表于 2021-8-10 09:20
应该是电容太大了吧,把输入信号都滤异常了。或者软件接收中断异常。直接用示波器测试单片机的接收脚
ID:684084 发表于 2021-8-9 17:53
不需要电容,实物AB有没有搞反了?
ID:727110 发表于 2021-8-9 17:37
电容,TVS去掉调试一下。 还有注意R/D的电平,这个要为低电平
ID:10947 发表于 2021-8-9 17:30
电容0.1uF太大了,用几十pF,或者不安装。
ID:10947 发表于 2021-8-9 17:22
TVS应该接GND
ID:929847 发表于 2021-8-9 17:07
用的是SP485EE,我知道TV1,TV2的管子接地才对,图我画错啦,那个电容加的0.1UF的
ID:883242 发表于 2021-8-9 16:54
电容去掉!数字电路不要乱插电容抗干扰。TVS什么型号?你这个接法很奇怪啊,485用TVS钳位电压是+12V-7V。
ID:94031 发表于 2021-8-9 15:20
先去掉RS485电路,试试串口软件有无问题,无问题再加485电路试。
ID:882573 发表于 2021-8-9 14:26
把TVS1和TVS2接地试一下
ID:807591 发表于 2021-8-9 14:12
AB端 电容 一般不需要,TVS 值没有, 也不需要这么多,调试先去掉这些,留个上拉下拉电阻即可
