关于(三极管+MOS)&(MOS+MOS)组合电路
查看数: 4343 | 评论数: 21 | 收藏 0
发布时间: 2021-8-9 16:01
导通的时候,三极管+MOS比MOS+MOS组合更耗电?为什么?但是更可靠!我发现直接用单片机驱动MOS有出现过导通不充分的现象!大家说哪种方式更好?可以从哪些角度分析
ID:491875 发表于 2021-8-13 12:35
zhu0 发表于 2021-8-13 11:21
Q2和Q4没有选择好,单片机的输出电压是多少,你用AO3400A这个程序应该测试一下。
主要原因应该是D9的原因吧,电路原理图分析,单片机输出高电平时Q4应该导通,Q4导通后Q2导通,此时因为R12的存在保持Q4继续导通自锁。因为D9的存在,实际上,单片机输出高电平并没有直接加到Q4的G极,而是通过反向的PN结的等效电阻和电容与R20分压加到Q4的G极,这样Q4很难饱和导通了!不知道楼主设计D9的真实意图!而三极管驱动的那副图并没有D9。如果考虑4.2V电压的影响,可以将D9改成一只10K左右的电阻,并且在单片机的输出端对3.3V电源正极设置嵌位二极管(实际上没有必要,因为R20的分压此时对单片机的影响已经很小)
ID:128516 发表于 2021-8-13 11:25
用AO3400A这个场效应管测试一下
ID:491875 发表于 2021-8-13 09:52
另外,D9的存在本身就是一个错误!这也是你设计出的MOS管导通不完全的根本原因之一!
ID:491875 发表于 2021-8-13 05:29
2306的最低开启电压约0.6V!D9的嵌位电压也在0.6V左右,这样会导致2306不能关断
ID:668004 发表于 2021-8-12 18:30
老愚童63 发表于 2021-8-11 08:51
使用2306后。D9要短路,否则有可能造成不能关断现象。
为什么
ID:668004 发表于 2021-8-12 18:29
美国芯科的吗
ID:491875 发表于 2021-8-11 08:43
SI2305和SI2306
ID:10947 发表于 2021-8-10 18:50
QWE4562012 发表于 2021-8-10 17:47
你用3.3V去控制4.2V输出  导通之后S和D电压相等  你G才3.3V  你怎么关断?
你既然知道电压不匹配情况下,不能可靠关断;就应该知道不匹配也可能会不能可靠开通。
ID:10947 发表于 2021-8-10 18:47
QWE4562012 发表于 2021-8-10 17:45
假如是3.3V单片机  控制4.2V输出  你有哪些MOS推荐
具体型号就不推荐了,自己找低开启电压的MOS管
ID:668004 发表于 2021-8-10 17:55
老愚童63 发表于 2021-8-10 16:59
三极管是电流驱动器件,MOS管是电压驱动器件,所以,三极管驱动耗电要高于MOS管,MOS管导通不可靠是因为你 ...
你有哪些推荐
ID:668004 发表于 2021-8-10 17:47
Hephaestus 发表于 2021-8-9 17:57
哪个更耗电取决于R15的值,导通不充分是开关管型号不对,没有达到Vgs(on)的电压。
ID:668004 发表于 2021-8-10 17:46
a1211762993 发表于 2021-8-9 17:39
楼主是用在低功耗领域吧,建议用mos
都说了 MOS有风险
ID:668004 发表于 2021-8-10 17:45
lfc315 发表于 2021-8-9 17:20
设计没问题的话,哪种方式都可靠;
有出现过导通不充分的现象,这可能是你选用的MOS管不合适。
ID:491875 发表于 2021-8-10 16:59
三极管是电流驱动器件,MOS管是电压驱动器件,所以,三极管驱动耗电要高于MOS管,MOS管导通不可靠是因为你选型问题,常规的MOS管需要4.5V左右的GS电压,单片机输出可能在3V左右,所以不能可靠的使MOS管饱和导通,可以选择低GS电压的MOS管。
ID:123289 发表于 2021-8-9 20:17
你要学会查元件手册。会看手册了,就全明白了。
设计没问题的话,哪种方式都可靠;
3.3V的单片机  你觉得MOS选型不对  是从哪几个参数考虑的呢
ID:727110 发表于 2021-8-9 17:39
楼主是用在低功耗领域吧,建议用mos
ID:10947 发表于 2021-8-9 17:20
设计没问题的话,哪种方式都可靠;
