STM32直流电机位置PID调节程序 上位机显示波形,直流电机位置环
查看数: 5944 | 评论数: 7 | 收藏 8
发布时间: 2021-8-15 12:31
其中包含原理图,pcb,bom表 app 上位机stm32f103c8t6为主控,app控制显示波形,上位机显示波形,直流电机位置环。 位置PID调节使用说明简介:应用stm32f103c8t6最小系统与双相编码器电机实现电机位置pid调节。主要 ...
ID:149144 发表于 2022-11-18 15:02
好东西,下载完了评论点赞
ID:474195 发表于 2022-4-28 22:04
xzp0630 发表于 2022-4-23 21:13
请问可以借鉴下上位机和APP代码吗?
上位机不是 我写的 你可以用qt做一个
ID:228452 发表于 2022-4-24 01:29
" Does it work on WIN10 X64 ?"
This program must be run under Win32
found with ultraedit...
ID:806701 发表于 2022-4-23 21:13
请问可以借鉴下上位机和APP代码吗?
ID:228452 发表于 2022-4-2 18:38
Hello
after trying MiniBalance.exe I am getting error
Data Scope cannot operate normally because it cannot create the necessary configuration information!
Please try to run DataScope as a sound agent
Thank you
ID:474195 发表于 2021-12-20 21:14
xyw@6 发表于 2021-11-2 11:03
楼主想问一下,可以实现精准控制电机转动角度,或者距离吗
可以的 精度取决于你的负载和pid参数
