模拟电路-NE555方波发生电路
查看数: 9719 | 评论数: 2 | 收藏 4
发布时间: 2021-8-17 23:43
NE555是为8脚时基集成电路,只需简单的电阻器、电容器,即可完成特定的振荡延时作用。其延时范围极广,可由几微秒至几小时之久。其输出端的供给电流大,可直接推动多种自动控制的负载。 gzh:天启电子技术
ID:816824 发表于 2021-9-12 16:17
xiaomada0532 发表于 2021-9-9 10:19
文中  当Vb>Va时,out输出低电压(0)。我们可以看到A1的“反相”和A2的“正相”是与三个等阻值的电阻相连 ...
感谢指正!!!!
ID:840402 发表于 2021-9-9 10:19
文中  当Vb>Va时,out输出低电压(0)。我们可以看到A1的“反相”和A2的“正相”是与三个等阻值的电阻相连,所以A1的b和A2的a分别是2Vcc/3和Vcc/3的恒定电压值。
这里A1的“反相”和A2的“正相”有点问题,应该是高电平比较器A1的同向输入端和低电平比较器A2的反向输入端与三个等阻值电阻相连参考电平为2/3Vcc与1/3Vcc
