关于单片机低功耗问题
查看数: 5029 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2021-8-20 19:05
本帖最后由 一夜暴富 于 2021-8-22 20:15 编辑 ①板子上只焊了单片机时,供5V电压 单片机可以进入低功耗模式 ②板子上焊了单片机和12v降压5V电路 此时如果供12V电,单片机可以进入低功耗模式 但如果抛开12V电 ...
ID:420836 发表于 2021-8-23 09:01
Texas Instruments TPS7B81,150mA,最大40V输入电压,5V输出电压,低静态电流。 这种低功耗 LDO 可用于 12V 到 5V 的转换。
ID:584195 发表于 2021-8-23 07:31
一夜暴富 发表于 2021-8-22 14:06
你好~感谢你的指导,我测试的时候全程是没有加负载的。
只焊了单片机和升降压电路,用的电源是可以支持2 ...
单片机接个串口输出,看是不是真的复位了,或者重起一次在flash里面记录一下,这样你就知道单片机是不是重启了。
ID:887186 发表于 2021-8-22 14:06
zyluglugl 发表于 2021-8-21 07:38
首先,你这电压升来升去,本身就不符合低功耗的设计。如果只是指单片机低功耗,那就单独给单片机供电,只有 ...
只焊了单片机和升降压电路,用的电源是可以支持20V,2A电流的,所以应该没问题的
。不过其实实际情况也不会出现5V单独给单片机供电的情况
肯定是通过降压电路的12v转5V给单片机供电的
我也怀疑是不是频繁复位了。不知大佬对其他几个疑点能否解答一下~
ID:887186 发表于 2021-8-22 13:54
Y_G_G 发表于 2021-8-20 21:18
你这电路看得别扭,单片机那么大个
如果一定要用5V电源给传感器供电,那么,完全可以用一个LDO代替的呀
LM25 ...
请问有什么好的稳压ic推荐吗,12V减压5V的,谢谢大佬的指点
ID:584195 发表于 2021-8-21 07:38
首先,你这电压升来升去,本身就不符合低功耗的设计。如果只是指单片机低功耗,那就单独给单片机供电,只有单片机的电源正常以外,才能正常工作。你的系统不稳定,不是单片机程序有问题,是因为电源工作不正常引起的。引起的原因可能有:1、电源供给的功率不够,由于负载起动,电源电压拉低了,单片机重起。建议你用示波器看一下单片机供电的波形。2、负载的工作带给单片机的干扰引起单片机复位。3、建议你把12V的负载先去掉,5V的负载去掉,单跑看系统工作正常不正常,然后加载5V的传感器,正常后再加载12V负载。这样一步步的排除下去。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:401564 发表于 2021-8-20 19:05
你这电路看得别扭,单片机那么大个
LM2596S关闭状态的电源有80uA-250uA,随便找个普通的稳压IC工作电流都可以在10uA以下的,而且,电路也简单,关断都省掉了
每个器件电平都不一样,没有什么好说的
其它的问题不知道,都是经验活,要么是程序的问题,要么是PCB走线,要么是没焊好
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
