设计足浴器硬件电路遇到问题
查看数: 3744 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2021-8-23 10:01
本帖最后由 李冬 于 2021-8-25 16:52 编辑 电疗功能AB是两个电极片走高频电流, CD为两个加热器12V直流供电。中间隔板阻挡,防止高频通过水现成回路,但问题是ACDB之间回形成回路,如何解决这个问题,CD之间不能 ...
ID:691028 发表于 2021-8-26 11:13
由于加热器外壳需要接地,所以你的加热器需要和水做隔离处理。
ID:491875 发表于 2021-8-26 11:04
李冬 发表于 2021-8-26 10:58
应该不回形成回路
这个中间水体已经完全隔离,没问题
ID:491875 发表于 2021-8-26 10:56
李冬 发表于 2021-8-26 10:49
隔离电源在下面,不接触水。所以 水-C-断开—D-水
C,D是否表面是导体?如果不是,隔离与否都不会形成回路,如果是导体,那么,隔离电源也会形成回路!因为回路是通过C/D表面导体与水形成的,与电源无关
ID:709761 发表于 2021-8-26 10:49
老愚童63 发表于 2021-8-26 08:13
确实,隔离输出还是不行!如果C/D是导体,同样会形成   水-C-水-D-水  回路。
ID:879348 发表于 2021-8-26 08:13
你CD不隔离什么办法都不行
ID:491875 发表于 2021-8-26 08:13
李冬 发表于 2021-8-25 16:53
不知道用这个方法,妥不妥。
ID:491875 发表于 2021-8-25 07:27
要解决CD回路问题,只有将C/D中的一个或者2个进行绝缘处理!
ID:10947 发表于 2021-8-24 17:45
看你图示,高频是变压器隔离的;
在C D上方,横着加一块绝缘隔板,相当于拉长AC BD之间的距离,不知道是否可行。
ID:161164 发表于 2021-8-24 14:44
wc86110 发表于 2021-8-24 08:17
用纯净水啥事没有
泡了脚啥水都不纯了
ID:96682 发表于 2021-8-24 08:17
用纯净水啥事没有
ID:709761 发表于 2021-8-23 17:21
wulin 发表于 2021-8-23 16:32
如果AB与CD是电源隔离的就不会形成回路。除非加热器CD不是绝缘的。
CD 不绝缘
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:592807 发表于 2021-8-23 11:34
CD电极的GND别和AB电机的GND有关联,如果都是大地GND的话妥妥的回路。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:844772 发表于 2021-8-23 11:33
CD你用的应该是电加热管吧?它里外不是绝缘的吗?就是加热的电阻丝包裹在不锈钢外壳内,应该不会产生你说的回路。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:161164 发表于 2021-8-23 11:13
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
