单片机数码管亮度如何调整?
查看数: 8437 | 评论数: 14 | 收藏 2
发布时间: 2021-8-26 13:57
新手请教下各位大神,原理图如图所示,我的程序数码管亮度很暗,同样的程序开发板亮度可以,为什么在自己做的板子上亮度会很暗呢,有什么解决办法啊 单片机源程序如下: char smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x ...
ID:361216 发表于 2022-6-15 20:46
我的也是,整了个之后,结果固定值的很亮,需要变化的就不行了, 相对较暗
ID:882573 发表于 2021-8-27 09:31
lkc8210 发表于 2021-8-26 17:42
源程序?main()函數都沒有
不要用delay()來延時,如:
抱歉哈,我在练习源文件及分页子函数的编写,所以程序粘贴不全,下次一定改正
ID:882573 发表于 2021-8-27 09:26
多谢各位大佬的指点,结合大家的意见,我缺少了P0口工作模式的设置,即P0M1=0x00;P0M0=0xff;然后再把原扫描时间的值改为500,就实现了稳定高亮的显示效果,,多谢大家
ID:285416 发表于 2021-8-27 08:59
rayin 发表于 2021-8-27 08:52
Q6,Q7,Q8,Q9输入PWM控制信号,就能无极调整亮度,呼吸灯效果都能做出来
软件上也可以修改。单独显示一个段的数码化。
你看看亮度就可以判断是不是应该驱动电路小了。如果不是  说明你的刷新率太快。
ID:624769 发表于 2021-8-27 03:33
开发板的P0口,都会有上拉电阻,所以够亮,你自己的电路一般不会加上拉电阻所以比较暗,建议,P0口设置成推挽模式,就是P0M1这个, 另外,P2.4~P2.7,其实没必要用三极管,直接接的IO口,低电平驱动即可,用了三极管还是NPN管,直接少了0.7V压差,如果你单片机电源是3.3V的话,数码管亮度就不够了。
ID:959439 发表于 2021-8-26 18:34
这应该不是软件的问题,需要修改硬件。数码管用三极管驱动的电流更大一些,可以用三极管试试
ID:94031 发表于 2021-8-26 18:33
调电流亮度变化不大,关键要买高亮数码管。
ID:678280 发表于 2021-8-26 17:59
数码管得到的驱动电流不够大,需要加驱动IC。
ID:161164 发表于 2021-8-26 17:42
源程序?main()函數都沒有
不要用delay()來延時,如:
  1. void Digplay()
  2. {
  3.     uchar x,sec,min,sum;
  4.     if(!delay_time)
  5.     {   delay_time=909;
  6.         sum++;
  7.         if(sum==50)
  8.         {P37 = !P37;
  9.             sec++;
  10.             sum=0;
  11.         }
  12.         if(sec==60)
  13.         {
  14.             sec=0;
  15.             min++;
  16.         }
  17.         if(min==60)
  18.             min=0;
  19.     } else {
  20.         delay_time--;
  21.     }
  22.     if(!delay_Digitube)
  23.     {   delay_Digitube=500;
  24.         P0=0x00;
  25.         switch(x)
  26.         {
  27.         case 0:
  28.             COM0=1;
  29.             COM1=0;
  30.             COM2=0;
  31.             COM3=0;
  32.             P0=smgduan[sec%10];
  33.             break;
  34.         case 1:
  35.             COM0=0;
  36.             COM1=1;
  37.             COM2=0;
  38.             COM3=0;
  39.             P0=smgduan[sec/10];
  40.             break;
  41.         case 2:
  42.             COM0=0;
  43.             COM1=0;
  44.             COM2=1;
  45.             COM3=0;
  46.             P0=smgduan[min%10];
  47.             break;
  48.         case 3:
  49.             COM0=0;
  50.             COM1=0;
  51.             COM2=0;
  52.             COM3=1;
  53.             P0=smgduan[min/10];
  54.             break;
  55.         default:
  56.             break;
  57.         }
  58.         if(++x==4)x=0;
  59.     } else {
  60.         delay_Digitube--;
  61.     }
  62. }
ID:882573 发表于 2021-8-26 17:00
ucmic 发表于 2021-8-26 16:44
2.软件的扫描时间适当修改。
往小了调,会更暗,往大了调,就闪烁了,这个值是相对理想的一个值了
ID:460753 发表于 2021-8-26 16:44
2.软件的扫描时间适当修改。
ID:460753 发表于 2021-8-26 16:43
1.硬件可以调整R16-R23 1K的几个电阻,阻值调小。
ID:401564 发表于 2021-8-26 13:57
如果程序没有什么别的事要做,直接用延时就行,如果是初学者,没有必要把程序搞得太麻烦,等到你学会了,这种Delay()基本就可以不用在主函数中了输出端口要设定成强推挽输出,几个三极管是没有必要的,实际电路用20mA的驱动电流是完全足够的
这个是我的,参考一下,实际验证通过的
#include<REG52.h>
sbit com0=P2^0;
sbit com1=P2^1;
sbit com2=P2^2;
sbit com3=P2^3; //定义4个com端口
#define         out P0        //p0 为显示
sfr P0M0=0x94;
sfr P0M1=0x93;
void delay(unsigned char i)
unsigned int k;
        for(i;i>0;i--)
                 for(k=0;k<600;k++);
unsigned char ledtab[]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6};//
        P0M0=0xff;
        P0M1=0x00;                         //设定P0端口为强推挽输出模式
         unsigned char k;
                         k=0;
                        out=ledtab[k];
                        com0=0;
                        delay(10);
                        com0=1;
                        k++;
                        out=ledtab[k];
                        com1=0;
                        delay(10);
                        com1=1;
                        k++;
                        out=ledtab[k];
                        com2=0;
                        delay(10);
                        com2=1;
                        k++;
                        out=ledtab[k];
                        com3=0;
                        delay(10);
                        com3=1;
