数控稳压电源电路问题,如果按DN键的话就一直减,然后按up键也是减?
查看数: 4653 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2021-8-27 15:14
设计并制作一个简易的数控稳压电源。电源设有“电压增” (UP)和“电压减” (DOWN) 两个键,按 UP 时输出电压步进增加,按 DOWN 时步进减小。 PS:最好不用单片机 基本要求如下: (1) 输出电压范围为 5~12V, ...
ID:94031 发表于 2021-8-29 13:38
是数码管显示不正常,还是输出电压不正常。
ID:491875 发表于 2021-8-29 08:33
你把C5,C6改成10UF看看
ID:155507 发表于 2021-8-28 14:55
给你改了一下试试。
ID:155507 发表于 2021-8-28 02:18
因为是我画这个电路图
根据需求而画的
http://www.51hei.com/bbs/dpj-138527-1.html
这就是LM317普通电路图,只不过对分压接地电阻R6多次改阻值。数控的。
多路控制分压对地电阻,改变317取样分压倍数。调整输出稳压值
ID:96682 发表于 2021-8-28 01:04
这个很久以就有人做过了,使用的也是数字芯片。只是电路略有不同
ID:961497 发表于 2021-8-27 15:15
我如果按DN键的话就一直减,然后按up键也是减
