Altium Designer20敷铜跟焊盘间隙如何设置成圆角?
查看数: 8438 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2021-8-27 19:46
在使用AD20敷铜时,发现敷铜与方形焊盘间隙形状为直角方形的,以前用17版本的间隙形状就是圆角的(只要是方形焊盘都是圆角),请问20版本要如何设置才能呈现圆角的呢? 下图为对比图:左边是AD17画的,右边是AD20画 ...
ID:474386 发表于 2021-9-8 08:39
你的意思是,焊盘是方形的。但是,处理完后铺铜,在那方形焊盘周边的铺铜是圆角的是吧? 其实,只要阻焊油墨不上焊盘也没问题。如果要修正,就在铺铜设置里面改铺铜规则就行啊。现在更新版本后很多地方的都不一样了,自己摸索下应该能处理。
ID:236035 发表于 2021-9-8 08:04
方形焊盘周边的敷铜还好吧,毕竟是270度。其它地方的敷铜尖角(小于180度)能变成圆角就好了,不会设置,非常关注!
ID:67519 发表于 2021-9-8 08:00
mayouzhen2008 发表于 2021-9-1 17:01
双击焊盘,或右键选择属性修改,我目前没有正版20,没有安装,按照17的可以双击修改
我的意思是说,焊盘就是方形的,然后敷铜包敷成圆角的,
ID:67519 发表于 2021-8-28 12:32
munuc_w 发表于 2021-8-28 08:30
在库里改,一劳永逸。或双击焊盘,修改属性,这样只是改当前的。
全局方形焊盘都是这样的直角,&#129402;,改库太麻烦了,有没有设置这个的选项或者规则呢,以前用17就是自动圆角的,到20就成直角了,
ID:67519 发表于 2021-8-28 12:28
wc86110 发表于 2021-8-28 01:07
参数设置那里改下有行了
要改哪个参数设置,大佬教教我&#129402;&#129402;
ID:96682 发表于 2021-8-28 01:07
参数设置那里改下有行了
