PIC16F873A单片机eeprom 24C02-24C64数据抄写程序求助
查看数: 3653 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2021-9-6 21:05
   网上找的,PIC16F873A单片机eeprom 24C02-24C64数据抄写程序,用MPLAB IDE编译,报告一大堆错误,求助大虾帮忙看看这个汇编程序到底错在哪里?程序如下: ;****************I2C总线EPROM数据抄写程序** ...
ID:155507 发表于 2021-9-8 18:58
我给你来个 C 程序试试
  1. #include <pic.h>           //调用PIC16F87XA单片机的头文件
  2. //根据选项,配置字应该如下所示:
  3. //__CONFIG(HS&WRTEN&WDTDIS&BOREN&PWRTDIS&UNPROTECT&DUNPROT&DEBUGDIS&LVPDIS);
  4. //实际使用中,这样太麻烦,对于默认选项,我们将其忽略掉:
  5. __CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS);
  6. //---------------------------------------
  7. //1602液晶相关I/O设置
  8. #define E   RB3            //1602液晶的E脚接在RB3口上
  9. #define RW  RB4            //1602液晶的RW脚接在RB4口上
  10. #define RS  RB5            //1602液晶的RS脚接在RB5口上
  11. //---------------------------------------
  12. //---------------------------------------
  13. //软件模拟IIC相关I/O设置
  14. #define SCL   RC3      //AT24C02的 SCL 引脚接于单片机的RC3引脚上
  15. #define SDA   RC4      //AT24C02的 SDA 引脚接于单片机的RC4引脚上
  16. //---------------------------------------
  17. //---------------------------------------
  18. //1602液晶寄存器设置
  19. unsigned char DISbuf;     //设置8位的unsigend char型寄存器用来暂存1602要显示的内容
  20. //---------------------------------------
  21. void Delay(void)
  22. {
  23.      unsigned char k;      //定义一个8位寄存器用来做延时用
  24.      for(k=0;k<50;k++);    //延时约50微秒
  25. }
  26. void IICstart(void)
  27. {
  28.      SDA=1;                //先将SDA=1,以准备在SCL=1时,将SDA=0
  29.      SCL=1;                //时钟总线拉高
  30.      Delay();              //调用延时函数,略作延时
  31.      SDA=0;                //SCL=1时,将SDA拉低即产生启动信号
  32.      Delay();              //调用延时函数,略作延时
  33.      SCL=0;                //将SCL=0,完成启动信号操作
  34.      Delay();              //调用延时函数,略作延时
  35. }
  36. void IICstop(void)
  37. {
  38.      SDA=0;                //先将SDA=0,以准备在SCL=1时,将SDA=1
  39.      SCL=1;                //时钟总线拉高
  40.      Delay();              //调用延时函数,略作延时
  41.      SDA=1;                //SCL=1时,将SDA拉高即产生停止信号
  42.      Delay();              //调用延时函数,略作延时
  43.      SCL=0;                //将SCL=0,完成启动信号操作
  44.      Delay();              //调用延时函数,略作延时
  45. }
  46. void Write1Byte(unsigned char Buf1)
  47. {
  48.      unsigned char k;      //1个字节要分8次写入,需要定义一个寄存器用来计数
  49.      for(k=0;k<8;k++)      //做一个8次的循环,每次写入1位,需要写8次
  50.      {
  51.          if(Buf1&0x80)     //从最高位开始写
  52.          {
  53.              SDA=1;        //如果欲写入数据为1,就将数据线置1
  54.          }
  55.          else
  56.          {
  57.              SDA=0;        //如果欲写入数据为0,就将数据线写0
  58.          }
  59.          asm("NOP");       //略做延时
  60.          asm("NOP");       //略做延时
  61.          SCL=1;            //时钟线做一个上升沿,将一位数据写入
  62.          Buf1=Buf1<<1;     //数据左移一位,将下次要写入的位数据移到最高位
  63.          asm("NOP");       //略做延时
  64.          SCL=0;            //将SCL=0,以准备通过上升沿将数据写入
  65.          asm("NOP");       //略做延时
  66.      }
  67.      TRISC4=1;             //将RC4(SDA)设置为输入状态
  68.      asm("NOP");           //略做延时
  69.      SCL=1;                //将SCL=1,做个上升沿准备读应答信号
  70.      asm("NOP");           //略做延时
  71.      asm("NOP");           //略做延时
  72.      SCL=0;                //将SCL=0,结束应答信号读操作
  73.      TRISC4=0;             //将RC4(SDA)恢复为输出状态
  74. }
  75. unsigned char Read1Byte(void)
  76. {
  77.      unsigned char k;      //1个字节要分8次读出,需要定义一个寄存器用来计数
  78.      unsigned char t=0;    //定义一个寄存器用保存读出数据
  79.      TRISC4=1;             //将RC4(SDA)设置为输入状态
  80.      for(k=0;k<8;k++)      //做一个8次的循环,每次读入1位,需要读8次
  81.      {
  82.          t=t<<1;           //数据左移一位,空出最低位以准备保存读入的一位数据
  83.          SCL=1;            //将SCL=1,做个上升沿准备读一位数据
  84.          asm("NOP");       //略做延时
  85.          asm("NOP");       //略做延时
  86.          if(SDA==1)        //读一位数据,并判断
  87.          {
  88.              t=t|0x01;     //如果读入数据为1,就将接收缓冲区最低一位置1
  89.          }
  90.          else
  91.          {
  92.              t=t&0xfe;     //如果读入数据为0,就将接收缓冲区最低一位写0
  93.          }
  94.          SCL=0;            //SCL恢复为0,结束一位数据读操作
  95.          asm("NOP");       //略做延时
  96.          asm("NOP");       //略做延时
  97.      }
  98.      TRISC4=0;             //将RC4(SDA)恢复为输出状态
  99.      return t;             //将读入的一个字节返回
  100. }
  101. void WriteAT24C02(unsigned char Address,unsigned char Databuf)
  102. {                          //直接调用本函数即可对AT24C02的Address地址写Databuf
  103.     IICstart();            //IIC启动信号
  104.     Write1Byte(0xA0);      //发送AT24C02的器件地址和写信号
  105.     Write1Byte(Address);   //发送地址
  106.     Write1Byte(Databuf);   //发送数据
  107.     IICstop();             //产生IIC停止信号
  108. }
  109. unsigned ReadAT24C02(unsigned char Address)
  110. {                          //直接调用本函数即可从AT24C02的Address地址读出数据返回
  111.     unsigned char buf;     //定义一个寄存器用来暂存读出的数据
  112.     IICstart();            //IIC启动信号
  113.     Write1Byte(0xA0);      //发送AT24C02的器件地址和写信号
  114.     Write1Byte(Address);   //发送地址
  115.     IICstart();            //IIC启动信号
  116.     Write1Byte(0xA1);      //发送AT24C02的器件地址和读信号
  117.     buf=Read1Byte();//读一个字节数据
  118.     IICstop();             //产生IIC停止信号
  119.     return(buf);           //将读出数据返回
  120. }
  121. void Delay1602(unsigned int t)
  122. {
  123.      unsigned int k;      //定义一个16位寄存器用来做延时用
  124.      for(k=0;k<t;k++);    //延时
  125. }
  126. void LCD1602_busy(void)
  127. {
  128.      TRISD7=1;            //将RD7口设置为输入口,为读做准备
  129.      RS=0;                //RS=0、RW=1、E=1时,忙信号输出到DB7,由RD7读入
  130.      RW=1;                //RS=0、RW=1、E=1时,忙信号输出到DB7,由RD7读入
  131.      E=1;                 //RS=0、RW=1、E=1时,忙信号输出到DB7,由RD7读入
  132.      while(RD7==1);       //由RD7读入1,表示1602液晶忙,需要等待
  133.      E=0;                 //读完以后,恢复E的电平
  134.      TRISD7=0;            //将RD7口设置为输出口
  135. }
  136. void LCD1602_Write_com(unsigned char combuf)
  137. {
  138.      RS=0;                //选择指令寄存器
  139.      RW=0;                //选择写状态
  140.      PORTD=combuf;        //将命令字通过RD口送至DB
  141.      E=1;                 //E高电平将命令字写入1602液晶
  142.      asm("NOP");          //添加一个空操作,使高电平至少维持1us
  143.      E=0;                 //写完以后,恢复E的电平
  144. }
  145. void LCD1602_Write_com_busy(unsigned char combuf)
  146. {
  147.      LCD1602_busy();            //调用忙检测函数
  148.      LCD1602_Write_com(combuf); //调用忙检测函数
  149. }
  150. void LCD1602_Write_data_busy(unsigned char databuf)
  151. {
  152.      LCD1602_busy();      //调用忙检测函数
  153.      RS=1;                //选择数据寄存器
  154.      RW=0;                //选择写状态
  155.      PORTD=databuf;        //将命令字通过RD口送至DB
  156.      E=1;                 //E高电平将命令字写入1602液晶
  157.      asm("NOP");          //添加一个空操作,使高电平至少维持1us
  158.      E=0;                 //写完以后,恢复E的电平
  159. }
  160. void LCD1602_Write_address(unsigned char x,unsigned char y)
  161. {
  162.      x&=0x0f;             //列地址限制在0-15间
  163.      y&=0x01;             //行地址限制在0-1间
  164.      if(y==0)             //如果是第一行
  165.          LCD1602_Write_com_busy(x|0x80);        //将列地址写入
  166.      else                 //如果是第二行
  167.          LCD1602_Write_com_busy((x+0x40)|0x80); //将列地址写入
  168. }
  169. void LCD1602_init(void)
  170. {
  171.      Delay1602(1500);          //调用延时函数
  172.      LCD1602_Write_com(0x38);  //8位数据总线,两行显示模式,5*7点阵显示
  173.      Delay1602(500);           //调用延时函数
  174.      LCD1602_Write_com(0x38);  //8位数据总线,两行显示模式,5*7点阵显示
  175.      Delay1602(500);           //调用延时函数
  176.      LCD1602_Write_com(0x38);  //8位数据总线,两行显示模式,5*7点阵显示
  177.      LCD1602_Write_com_busy(0x38);  //8位数据总线,两行显示模式,5*7点阵显示
  178.      LCD1602_Write_com_busy(0x08);  //显示功能关,无光标
  179.      LCD1602_Write_com_busy(0x01);  //清屏
  180.      LCD1602_Write_com_busy(0x06);  //写入新的数据后,光标右移,显示屏不移动
  181.      LCD1602_Write_com_busy(0x0C);  //显示功能开,无光标
  182. }
  183. void LCD1602_Disp(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char buf)
  184. {
  185.      LCD1602_Write_address(x,y);    //先将地址信息写入
  186.      LCD1602_Write_data_busy(buf);  //再写入要显示的数据
  187. }
  188. void main(void)            //主函数,单片机开机后就是从这个函数开始运行
  189. {
  190.     TRISB=0B11000111;      //初始化RB7-RB0的输入输出方向
  191.     TRISC=0B11100111;      //初始化RC7-RC0的输入输出方向
  192.     TRISD=0B00000000;      //初始化RD7-RD0的输入输出方向
  193.     PORTB=0B00000000;      //初始化RB7-RB0的数值
  194.     PORTC=0B00000000;      //初始化RC7-RC0的数值
  195.     PORTD=0B00000000;      //初始化RD7-RD0的数值
  196.     LCD1602_init();        //调用1602液晶初始化函数
  197.         DISbuf=ReadAT24C02(0x18);   //从AT24C02中地址0X18读取数据
  198.           DISbuf++;                         //读出数据+1
  199.           WriteAT24C02(0x18,DISbuf);  //将+1后的数据保存到0X18中
  200.         LCD1602_Disp(0,0,'-');   //-
  201.         LCD1602_Disp(1,0,'-');   //-
  202.         LCD1602_Disp(2,0,'A');   //A
  203.         LCD1602_Disp(3,0,'T');   //T
  204.         LCD1602_Disp(4,0,'2');   //2
  205.         LCD1602_Disp(5,0,'4');   //4
  206.         LCD1602_Disp(6,0,'C');   //C
  207.         LCD1602_Disp(7,0,'0');   //0
  208.         LCD1602_Disp(8,0,'2');   //2
  209.         LCD1602_Disp(10,0,'T');  //T
  210.         LCD1602_Disp(11,0,'E');  //E
  211.         LCD1602_Disp(12,0,'S');  //S
  212.         LCD1602_Disp(13,0,'T');  //T
  213.         LCD1602_Disp(14,0,'-');   //-
  214.         LCD1602_Disp(15,0,'-');   //-
  215.         LCD1602_Disp(0,1,'B');   //B
  216.         LCD1602_Disp(1,1,'o');   //o
  217.         LCD1602_Disp(2,1,'o');   //o
  218.         LCD1602_Disp(3,1,'t');   //t
  219.
  220.         LCD1602_Disp(5,1,'t');   //t
  221.         LCD1602_Disp(6,1,'i');   //i
  222.         LCD1602_Disp(7,1,'m');   //m
  223.         LCD1602_Disp(8,1,'e');   //e
  224.         LCD1602_Disp(9,1,'s');   //s
  225.         LCD1602_Disp(10,1,':');   //:
  226.
  227.         LCD1602_Disp(12,1,DISbuf/100+0x30);            //显示百位
  228.         LCD1602_Disp(13,1,(DISbuf%100)/10+0x30); //显示十位
  229.         LCD1602_Disp(14,1,DISbuf%10+0x30);            //显示个位
  230.     while(1)               //死循环,单片机初始化后,将一直运行这个死循环
  231.     {
  232.     }
  233. }
ID:624769 发表于 2021-9-8 16:36
shumivan 发表于 2021-9-8 16:03
怎么还在用汇编,我已经全忘完了,只会C了
要提高编程能力,汇编是必须要学会的, 可以平时不用, 但必须要会, debug的时候,有问题,看一眼编译出来的汇编,立马就能明白是什么原因造成的,不会的话,会走很多弯路, 然后,C语言里不好控制的时序问题,进到汇编跟砍瓜切菜一样。
程序主体都用C, 有些地方(尤其是涉及底层操作的地方)用点汇编,我觉得还是比较有必要的。
ID:655665 发表于 2021-9-7 22:21
Y_G_G 发表于 2021-9-6 22:29
学PIC的本来就少,你还是用汇编的,而且一个汉字注释都没有,你觉得别人能看明白?
这是我以前写的24C02的验证 ...
谢谢您的回复,受教了。最近在写E2PROM复制器的程序,就是将两个24C32,将其中一个里面的数据,通过单片机复制到另一个里面去,可总是写不好,思路一直混乱。请大神给指点个好的思路,按您的思路,我在重新写程序。
ID:96682 发表于 2021-9-6 22:32
代码不全吧
这是我以前写的24C02的验证程序,已经在开发板上实际验证过的,你对比一下吧
我已经好久没有用PIC汇编了,指令都快忘记完了
    #include <p16f877a.inc>        ;包含了PIC16F877A的寄存器声称文件
    __CONFIG _FOSC_HS & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _BOREN_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _CP_OFF;配置设置生成的代码
    CBLOCK  020H                ;定义连续变量
    COUNT                        ;计数用的
    DEL1                        ;用在延时子程序中
    DEL2                        ;用在延时子程序中
    DEL3                        ;
    DISP_ADDR                        ;显示地址用寄存器
    DISP_DATA                        ;显示数据用寄存器
    LED_1                        ;七段码的个位
    LED_10                        ;七段码的十位
    LED_100                        ;七段码的百位
    DIV_DATA                        ;除法用寄存器
    DATA_BUF                        ;数据写入和读出用的缓冲器
    SESHI                        ;测试用寄存器
    ENDC                        ;结束定义
#define    S1        PORTB,0                ;按置S1
#define    S2        PORTB,1                ;按置S2
#define    S3        PORTB,2                ;按置S3
#define           COM0        PORTD,0                ;
#define           COM1        PORTD,1                ;
#define           COM2        PORTD,2                ;
#define           COM3        PORTD,3                ;定义几个显示的RA端口
#define            CY        STATUS,0        ;C为标志位,减法有借位=0,无借位=1
#define            SCL        PORTD,4                ;时钟信号线
#define            SDA        PORTD,7                ;数据信号线
#define            SDA_C   TRISD,7        ;数据方向控制寄存器
        ORG        00H                ;
        NOP                        ;这条指令是仿真要有的
        GOTO        MAIN                ;跳过中断子程序
        ORG        020H                ;
MAIN        BSF        STATUS,RP0        ;RP0=1,RP1=0,指令选择BANK1
        BCF        STATUS,RP1        ;
;以下是针对BANK1的操作==========================================================
        MOVLW   0FFH                ;
        MOVWF        TRISB                ;PORTB        作为输入
        BCF        OPTION_REG,7        ;启用RB的上拉电阻
        BCF        INTCON,3        ;
        MOVLW        00H                ;
        MOVWF        TRISC                ;PORTC        作为输出-数据
        MOVWF        TRISD                ;PORTD        作为输出-位选
        CLRF        TRISE                ;RD工作于正常的IO模式
;以下是针对BANK0的操作==========================================================
        BCF        STATUS,RP0        ;选择BANK0
        CLRF        PORTC                ;
        CLRF        PORTD
        MOVLW        D'123'                ;默认数据是000
        MOVWF        DISP_DATA
        MOVLW        D'8'                ;默认地址是0
        MOVWF        DISP_ADDR
LOOP        BTFSS        S1        ;按键1是1就跳过下一条指令
        CALL        S1_DISP        ;调用S1处理程序
        BTFSS        S2        ;S2没有按下就跳过下一条指令
        CALL        S2_DISP        ;按下就调用S2处理子程序
        BTFSS        S3        ;S3没有按下就跳过下一条指令
        CALL        S3_DISP        ;按下就中用S3处理子程序
        CALL        DISPLAY        ;显示
        GOTO        LOOP        ;主程序在这循环
READ_DATA;读出一个字节----------------------------------------------------------
        BCF        SCL            ;
        BSF        SDA            ;SDA1
        BSF        SCL            ;            1
        BCF        SDA            ;SDA1>>0,起始信号
        BCF        SCL            ;
        MOVLW        0A0H            ;0A0H为写命令,完整的输入8个位的地址
        CALL        WRITE_BYTE  ;写入"写"模式指令
        MOVFW        DISP_ADDR   ;写入地址
        CALL        WRITE_BYTE  ;
        BCF        SCL            ;
        BSF        SDA            ;SDA1
        BSF        SCL            ;
        BCF        SCL            ;
        MOVLW        0A1H            ;0A1H为读命令,完整的输入8个位的地址
        CALL        READ_BYTE   ;读出一个字节
        MOVWF        DISP_DATA
        BCF        SCL            ;
        BCF        SDA            ;SDA0
        BSF        SCL            ;
        BSF        SDA            ;SDA0>>1,停止信号
        BCF        SCL            ;
        BCF        SDA
        RETURN
WRITE_DATA;写入一个字节---------------------------------------------------------
        BCF        SCL            ;
        BSF        SDA            ;SDA1
        BSF        SCL            ;            1
        BCF        SCL            ;
        CALL        WRITE_BYTE  ;
        MOVFW        DISP_DATA
        CALL        WRITE_BYTE
        BCF        SCL            ;
        BCF        SDA            ;SDA0
        BSF        SCL            ;
        BCF        SCL            ;
        BCF        SDA
        RETURN
READ_BYTE;读一个字节处理程序***************************************************
            BSF                STATUS,RP0  ;选择BANK1
            BSF                SDA_C            ;SDA作为输入
            MOVLW        D'8'
            MOVWF        COUNT            ;要读出的字节是8
            BCF                SCL            ;时钟0
R_B_LOOP    BCF                CY            ;
            BSF                SCL            ;时钟上升沿
            BTFSC        SDA            ;是0就跳过下一条指令
            BSF                CY            ;是1,置位缓冲器的0位
            RLF                DATA_BUF,F  ;左移一次,从最高位开始读出
            BCF                SCL            ;时钟下降
            DECFSZ        COUNT,F            ;检测是否完成了8个字节
            GOTO        R_B_LOOP    ;
            MOVFW        DATA_BUF    ;读取到的数据保存到W
            BCF                SDA_C            ;SDA作为输出
            BSF                SDA            ;
            BSF                SCL            ;
            BCF                SCL            ;
            BCF                SDA            ;
RETURN
WRITE_BYTE;写入一个字节*********************************************************
            BCF                SDA_C            ;SDA作为输出
            MOVWF        DATA_BUF    ;
            MOVLW        D'8'            ;
            MOVWF        COUNT            ;
            BCF                SCL            ;时钟0
W_B_LOOP    BCF                SDA            ;清除输出线
            BTFSC        DATA_BUF,7  ;最高位如果是0就跳过下一条指令
            BSF                SDA            ;最高位是1,置位D_I
            CALL        DELAY_5MS   ;延时5mS
            BSF                SCL            ;时钟上升
            CALL        DELAY_5MS
            BCF                SCL            ;时钟下降
            CALL        DELAY_5MS
            DECFSZ        COUNT,F            ;检测是否传送完成8个字节
            GOTO        W_B_LOOP    ;没有,跳去循环
            ;应答---------------------------------------------------------------
            BSF                SDA
            BSF                SDA_C            ;SDA作为输入
            BSF                SCL            ;
            BTFSC        SDA            ;SDA为0就跳过下一条指令
            GOTO        $-1            ;SDA为1,跳动循环
            BCF                SDA_C            ;SDA作为输出
            BCF                SCL            ;
            BCF                SDA
RETURN
;按一下,数据显示就加1
S1_DISP;S1处理程序**************************************************************
            BTFSS        S1
            GOTO        $-1
            INCF        DISP_DATA,F ;数据加1,保存到F
            CALL        WRITE_DATA  ;写入数据
            CALL        DELAY_5MS
            CALL        READ_DATA   ;再读出数据
RETURN
S2_DISP;S2处理程序**************************************************************
            BTFSS        S2
            GOTO        $-1
            DECF        DISP_DATA,F ;数据减1,保存到F
            CALL        DELAY_5MS
RETURN
;按一下,地址就加1,最大显示到9
S3_DISP        ;S2处理程序*************************************************************
            BTFSS        S3
            GOTO        $-1
            INCF        DISP_ADDR,F        ;地址的值加1
            MOVLW        D'10'                ;10传送到W
            SUBWF        DISP_ADDR,W        ;地址-W,结果保存到W
            BTFSC        CY                ;c进位为1,地址的值就是大于等于9了
            CLRF        DISP_ADDR        ;地址清零
RETURN
;显示程序***********************************************************************
DISPLAY            BCF                STATUS,RP0  ;选择BANK0
            CLRF        LED_1
            CLRF        LED_10
            CLRF        LED_100
;除法部分-----------------------------------------------------------------------
            MOVFW        DISP_DATA   ;送显示数据到W
DIV_100            MOVWF        DIV_DATA    ;W的值保存到寄存器
            MOVLW        D'100'            ;W等于100
            SUBWF        DIV_DATA,W  ;数据减去100,结果保存在W
            BTFSS        STATUS,C    ;C是1就跳过下一条指令,C=1,F就是大,还可以再减法
            GOTO        DIV_10            ;C=0,F已经小于100,跳转到减10
            INCF        LED_100,F   ;F大,百位加1
            GOTO        DIV_100            ;再去减一次
DIV_10            MOVLW        D'10'            ;W等于10
            SUBWF        DIV_DATA,W  ;DIV_DATRA-10=
            BTFSS        STATUS,C    ;C=1,DIV_DATA就比W大
            GOTO        DIV_1            ;
            INCF        LED_10,F    ;
            MOVWF        DIV_DATA    ;W数据保存到寄存器
            GOTO        DIV_10            ;
DIV_1            MOVFW        DIV_DATA
            MOVWF        LED_1
;显示部分-----------------------------------------------------------------------
            MOVFW        LED_1            ;数据送到W
            CALL        TAB_LED            ;查表
            MOVWF        PORTC            ;W送到端口
            BCF                COM0            ;低电平,亮灯
            BSF                COM0            ;高电平,关灯
            MOVFW        LED_10            ;
            CALL        TAB_LED            ;查表
            MOVWF        PORTC            ;
            BCF                COM1            ;
            CALL        DELAY_5MS   ;
            BSF                COM1            ;
            MOVFW        LED_100            ;
            CALL        TAB_LED            ;查表
            MOVWF        PORTC            ;
            BCF                COM2            ;
            CALL        DELAY_5MS   ;
            BSF                COM2            ;
            MOVFW        DISP_ADDR   ;显示地址
            CALL        TAB_LED            ;查表
            MOVWF        PORTC            ;
            BCF                COM3            ;
            CALL        DELAY_5MS   ;
            BSF                COM3            ;
RETURN                                    ;
;5mS延时程序********************************************************************
DELAY_5MS   MOVLW        3H
            MOVWF        DEL3
            MOVLW        D'2'            ;
            MOVWF        DEL1            ;
LOOP_5MS1   MOVLW        D'1'            ;
            MOVWF        DEL2            ;
LOOP_5MS2   DECFSZ        DEL2,F            ;
            GOTO        LOOP_5MS2   ;100x2=200uS
            DECFSZ        DEL1,F            ;
            GOTO        LOOP_5MS1   ;
            DECFSZ        DEL3
            GOTO        LOOP_5MS1   ;
RETURN                                    ;
;BCD码的表**********************************************************************
TAB_LED
            ADDWF        PCL,F        ;把W的内容叠加到PCL程序计数器上
            RETLW        0FCH        ;0
            RETLW        060H        ;1
            RETLW        0DAH        ;2
            RETLW        0F2H        ;3
            RETLW        066H        ;4
            RETLW        0B6H        ;5
            RETLW        0BEH        ;6
            RETLW        0E0H        ;7
            RETLW        0FEH        ;8
            RETLW        0F6H        ;9
            END
