关于MOS管和三极管驱动电路
查看数: 3494 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2021-9-10 14:49
1.用三极管Q4的漏电流为(3.3-0.7)/1K=3.6mA 2.用NMOS Q5的电流几乎为0,所以用NMOS省电相较于用三极管不是一个数量级 3.要注意NMOS的Vth,这里选择低压导通的NMOS,在1V上下的管子找到了 除了以上几点, ...
ID:955673 发表于 2021-9-13 18:42
3.3v机不用考虑升压吧,又不需要推到饱和,
电阻用到百 K 以上比较好
ID:668004 发表于 2021-9-13 17:40
TTQ001 发表于 2021-9-11 09:01
与使用双极晶体管驱动 MOSFET 相比,使用 NMOS 驱动 PMOS 有利有弊。 使用 NMOS 驱动 PMOS 的最大缺点之一 ...
那还要升压吗  ,G栅极的电压等于源极的电压不可以吗?这里源极的电压不是=0吗?而G的电压是3.3V  应该没问题吧
那还得升压啊  那岂不是没用
ID:420836 发表于 2021-9-11 09:01
与使用双极晶体管驱动 MOSFET 相比,使用 NMOS 驱动 PMOS 有利有弊。 使用 NMOS 驱动 PMOS 的最大缺点之一是 NMOS 需要比源极电压更高的栅极电压才能开启。
ID:668004 发表于 2021-9-10 19:07
mcza30 发表于 2021-9-10 16:57
s8050的2、3脚是不是应该换一下?
对对 不好意思  画错了。。。
ID:83553 发表于 2021-9-10 16:57
s8050的2、3脚是不是应该换一下?
