冷库控温器不好使
查看数: 4725 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2021-9-13 20:00
冷库制冷设备不能到设定温度,到一定温度就报警
ID:401564 发表于 2021-9-15 09:17
1,先看下传感器的型号匹配与否
2,传感器不要放在出风口,出风口的温度是很低,如果放在那的话,等于是温度已经达到设定值了
ID:966036 发表于 2021-9-14 16:04
在传感器周围加一个温度排除的装置,让传感器在稳定的工作地点工作吧
ID:684084 发表于 2021-9-14 15:36
温度探头有没有安装好?接线是不是松了?还是找设备厂家技术支持靠谱一点
ID:123289 发表于 2021-9-14 14:59
换传感器试试。
通常是传感器参数变化了,在某个温度下,超出了程序认知的范围。
ID:965837 发表于 2021-9-14 11:30
控制器的相关参数设置要检查下,比如:低温报警值之类的
ID:752974 发表于 2021-9-14 08:25
估计是控制器标定的不准,重新标定一下试试。
ID:584195 发表于 2021-9-14 07:09
回去看一下使用说明书
ID:739610 发表于 2021-9-13 22:09
检查一下温度传感器的测量范围  还有和控制器的匹配
