关于电源对单片机芯片的影响
查看数: 5554 | 评论数: 16 | 收藏 1
发布时间: 2021-9-15 13:39
做了一个计时计数的板子,用的单片机是STC15W408AS,接线如图,用途是接线柱短接后开始计时,断开后停止计时,计数一次。如果没有接电线,上电后手动短接接线柱然后断开能计时并计数1次,但是如果接线柱接上电线,只 ...
ID:981034 发表于 2022-1-14 09:52
尽量不用开关电源,你这种情况,要用线性电源
ID:420836 发表于 2021-10-6 07:32
电磁干扰可能会导致此问题。 应该找到一种有效的方法来隔离干扰。
ID:712493 发表于 2021-10-5 21:37
你P1.0需要接触外面?如是建议加个光耦,电源在你MCU板上电源端输入上串一个电感在滤波。
ID:382454 发表于 2021-9-19 11:51
秒秒钟是你板子设计的问题,抗干扰的问题。重头来过吧。
ID:881715 发表于 2021-9-17 14:15
wfqxgw 发表于 2021-9-15 23:51
电源干扰了。一般建议加下拉电阻。加一个4.7K下拉电阻。再并一个104.一般可以解决。
大神下拉4.7K电阻并联104电容是怎么起作用的呀请讲一下可以吗
ID:491577 发表于 2021-9-16 17:37
单片机是需要很强的硬件知识的,电源是一个问题,你的电路也有问题,特别是AD更是要特别注意。你的电路一个电容都没有,有干扰太正常了。
ID:123289 发表于 2021-9-16 17:19
用示波器看一下你的板上的CPU电压就明白了。
ID:57657 发表于 2021-9-15 23:43
强上拉只能输出不能输入,短接可能会烧IO口。
ID:101869 发表于 2021-9-15 22:21
配置一下强上拉
ID:829433 发表于 2021-9-15 21:19
wulin 发表于 2021-9-15 20:39
P1.0接1K上拉电阻和对地接104瓷片电容试试。
好的,谢谢
ID:829433 发表于 2021-9-15 21:18
188610329 发表于 2021-9-15 19:46
如果换了不同的线就会有不一样的结果,一般考虑的就是干扰屏蔽的问题, 你计数的问题应该牵涉到 ADC的计算 ...
这个就是简单的开合计数,没有用ADC,就像开关一样,按下计数一次,然后测量按下多长时间。
ID:829433 发表于 2021-9-15 21:17
npn 发表于 2021-9-15 17:42
请确认程序是否有配置 P1M0、P1M1 寄存器的值?
直接引用的头文件,STC15.H。。而且stc89C52rc,也是这个情况
ID:624769 发表于 2021-9-15 19:46
如果换了不同的线就会有不一样的结果,一般考虑的就是干扰屏蔽的问题, 你计数的问题应该牵涉到 ADC的计算了吧? 模电和数电不同,对屏蔽隔离方面的要求是比较高的。
