top244开关电源反馈问题
查看数: 5013 | 评论数: 6 | 收藏 1
发布时间: 2021-9-20 22:16
新来一块投影仪,原装TOP244炸管,C脚稳压二极管也炸管,如图,电源芯片换了一个新的244上去,稳压二极管炸糊了看不到型号,上电试机有明显的啸叫,且带载能力也差,麻烦问下朋友们有没有相同故障问题,麻烦可以告知 ...
ID:1063031 发表于 2023-2-14 17:48
我也遇到类同故障,那个玻璃贴片二极管的色码是棕黄绿,查资料棕黄绿应该是6.8v稳压二极管。一脚电压正常应该是5.8V的吧?
ID:213173 发表于 2021-12-12 13:44
官方典型应用图ZD105非必要。根据故障现象可能还有其它元件损坏。元件不多很好排查。 TOP244.pdf (2.17 MB, 下载次数: 6)
ID:336670 发表于 2021-12-12 13:03
daniellew 发表于 2021-9-21 09:57
TOP224的C脚是控制脚,输出电压的占空比调整脚,输出电压与ZD105稳压管关系不大,只要ZD105不击穿,或者不装ZD1 ...
ok,谢谢了,已经处理好了,有个光耦软击穿了
ID:704207 发表于 2021-9-21 18:21
去掉C2
ID:561301 发表于 2021-9-21 10:17
光耦换了没有,炸机一般坏一串,这个位置的稳压管没有多大用处,只是过压保护,检查输出端有没有短路
ID:550077 发表于 2021-9-21 09:57
TOP224的C脚是控制脚,输出电压的占空比调整脚,输出电压与ZD105稳压管关系不大,只要ZD105不击穿,或者不装ZD105也不会影响输出电压,只超到保护控制脚引脚C的作用,输出电压与TL431及相关的分压电阻有关,看TL431和光耦有没有损坏.
