有个电子原件不认识 想请教一下有知道的不
查看数: 8087 | 评论数: 24 | 收藏 1
发布时间: 2021-9-21 21:38
网上找到一条相关的  说的五花八门  我就迷茫了  我用玩一把蜂鸣挡测量是通的   这是个西门子1200的模拟量输出模块   24V正机进来的第一元件
ID:28752 发表于 2021-11-3 20:44
这个是PTC自恢复保险丝,型号是MF-SM050...,具体自搜...
ID:712493 发表于 2021-11-3 19:49
这个是多层板吧,抄原理图就废了
ID:587810 发表于 2021-11-3 17:02
自恢复保险丝
ID:491875 发表于 2021-11-3 14:21
可以放心实验!因为只有几十毫欧的电阻,所以待测元件两端电压不会很高,大部分电压降在限流电阻上,不会对电路有影响。
ID:491875 发表于 2021-11-3 14:17
要想判断是不是自恢复保险一个很简单的方法,就是自制一个简单的可调电流源(可以直接使用3V直流电源(2节干电池就可以了)串联电阻确定电流)这个元件一端接电池负极,另外一端接电阻(电阻两端并联一只红色LED)如果通电后LED慢慢熄灭,就是自恢复保险,否则就是取样电阻
ID:143767 发表于 2021-11-3 12:32
是自复位保险电阻,500mA的
ID:491875 发表于 2021-11-3 08:11
从厚厚的电极(金属板)看,取样电阻的可能性很大!50ma或者500ma自恢复保险丝不需要这么大的电极片!大的电极片显然是为了能够通过更大的电流。所以支持取样电阻。
ID:977059 发表于 2021-11-2 16:23
0.5A自恢复保险丝
ID:123289 发表于 2021-9-23 08:24
反绘板图不难,做硬件的人试着做一次,对硬件水平的提升极有好处,可以从中学到许多东东,不仅仅是画图的功夫!
ID:479101 发表于 2021-9-22 22:40
自恢复保险丝
ID:88256 发表于 2021-9-22 21:49
mayouzhen2008 发表于 2021-9-22 10:23
采样电阻,应该不是保险
“24V正机进来的第一元件”从这描述来看应该就是自恢复保险丝
ID:109432 发表于 2021-9-22 20:23
yzwzfyz 发表于 2021-9-22 08:10
如果你能将原理图,反绘出来,一看便中。
我好像没这实力啊
ID:143767 发表于 2021-9-22 10:43
是的,是500mA的自复位保险
ID:810165 发表于 2021-9-22 10:23
采样电阻,应该不是保险
ID:798631 发表于 2021-9-22 09:22
我认为是0.5A的自恢复保险丝
ID:276663 发表于 2021-9-22 09:10
datouyuan 发表于 2021-9-22 08:36
这应该是50mA的自恢复保险。
支持,应该是50mA保险丝
ID:592807 发表于 2021-9-22 08:42
您这个上面两个铁板可以随意往左或者往右分离,这全看你怎么放焊盘。这应该是一种电容吧。
ID:887371 发表于 2021-9-22 08:36
这应该是50mA的自恢复保险。
ID:286606 发表于 2021-9-22 08:16
是取样电R0500
ID:123289 发表于 2021-9-22 08:10
如果你能将原理图,反绘出来,一看便中。
ID:960157 发表于 2021-9-22 07:21
50ma自恢复保险丝。
ID:377210 发表于 2021-9-22 03:39
50mΩ取样电阻?
ID:57657 发表于 2021-9-21 23:25
毫欧取样电阻,一般万用表测不出来。
ID:883242 发表于 2021-9-21 23:03
自复保险 resettable fuse
