关于pc817D电路的看法对吗?
查看数: 3362 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2021-9-22 14:53
     各位老师请教一下,如图在PC817D的输引脚接了个电阻,电阻前面是12伏电源电压,对于这个元件来说电源电压值没限制对吧?只要流入817D的电流不超过50亳安就可以是吗?是不是可以粗略的认为8 ...
ID:881715 发表于 2021-9-27 09:49
多谢各位大神指教
ID:81196 发表于 2021-9-23 17:01
说白了,它本身就是一个发光二极管,只是光被封装了起来。你怎么用普通的LED灯,就可以怎么用这个AK两级,当然反接是不起作用的额
ID:967731 发表于 2021-9-23 15:21
对的,不过还是要留足余量,光耦是电流型隔离元件,最好取中间值,方便上下调整
ID:810165 发表于 2021-9-23 11:30
电阻功率也有要求啊,另外开关那里接个电容防抖是比较好的
ID:881715 发表于 2021-9-23 00:40
多谢各位大神指教
ID:624769 发表于 2021-9-22 16:42
理解是对的,但是,接的时候,电阻最好大一点,然后,开关这里最好电容去个抖,不然后极可能会有段时间的反复通断。
ID:143767 发表于 2021-9-22 16:40
也有耐压要求哦,反向电压等
ID:123289 发表于 2021-9-22 16:36
完全正确,聪明。
U1:A-K就是一个LED灯,你只要能让它亮、灭就可以了!
