关于二极管限幅电路
查看数: 4654 | 评论数: 24 | 收藏 4
发布时间: 2021-9-23 18:34
经常会看到二极管的组合电路,这五个电路不一定有实际的意义,但是可以分析下!OUT1-OUT5输出电压范围分别是多少?(实际产品的电路中一定是稳压管,也有可能是0.7V的普通二极管,这里只是举个例子)
ID:752974 发表于 2021-9-28 08:31
二极管的正向压降不是教科书中说的是固定的0.7V,那是为了计算方便,由于材料及工艺不同,这个值是不同的,大概是0.2~0.7之间。所以工作中要用其正向压降,需要仔细挑选。
ID:968688 发表于 2021-9-27 20:21
6.6,4,3.3,3.3,4
ID:668004 发表于 2021-9-27 17:34
Hephaestus 发表于 2021-9-27 13:54
限幅电路考虑的就是意外。接对了当然不可能是6.6V,人家这个电路就是考虑有人瞎接又不能把电路给弄坏。
如果要<0.7V通过  或者大于0.7V通过   要怎么设计更好
ID:160500 发表于 2021-9-27 16:18
对的,给定情况结合问题不同有不同的答案
你说的这个情况是存在的!限幅的目的确实是防止意外情况发生。不过,楼主是要求在给定的条件下输出电压。而不是问限幅值。所以,输出电压应该不会高于输入电压。
ID:668004 发表于 2021-9-27 15:11
OUT3  OUT4不是-0.7-0.7V???
ID:668004 发表于 2021-9-27 15:08
munuc_w 发表于 2021-9-24 08:19
OUT1=6.6V,OUT2=4V,OUT3=0.7V,OUT4=0.7V,OUT5=1.4V.
out4是-0.7-0.7
ID:668004 发表于 2021-9-27 15:07
wc86110 发表于 2021-9-24 05:57
在这里连带审核网页更新需要好长时间,还不如搭建实物电路能更快知道答案
讨论更有乐趣  要不然NI Multisim 14.0  LTspice  TINA psim ptoteus都可以仿真
讨论更有乐趣
ID:883242 发表于 2021-9-27 13:54
老愚童63 发表于 2021-9-25 13:46
不可能是6.6V,因为输入最大只有5V!
ID:761563 发表于 2021-9-27 12:18
VOUT5=1.4V
ID:761563 发表于 2021-9-27 12:17
VOUT1=5V,VOUT2=4V,VOUT3=0.7V,VOUT4=0.7V,VOUT5=5V
ID:752974 发表于 2021-9-27 08:34
zycman 发表于 2021-9-25 09:56
请教,OUT1 为什么是 6.6V ?
6.6V是限幅值。当输入电压低于限幅值时,VOUT=VIN.
ID:491875 发表于 2021-9-25 13:49
ly1972001 发表于 2021-9-25 13:48
因为给答案的只会加法,不会电路。
说的好!
ID:491875 发表于 2021-9-25 13:48
二极管不是电感,没有电压提升能力,所以,5V输入,限幅后不可能升高到6.6V!
请教,OUT1 为什么是 6.6V ?
因为给答案的只会加法,不会电路。
请教,OUT1 为什么是 6.6V ?
ID:474386 发表于 2021-9-25 09:56
请教,OUT1 为什么是 6.6V ?
ID:491875 发表于 2021-9-24 15:47
不考虑电流影响分别为:5V,4V,0.7V,0.7V,1.4V
ID:343102 发表于 2021-9-24 10:05
稳压管反向电压按标称值,正向电压按0.6V计算。
ID:810165 发表于 2021-9-24 09:15
1.3.3*2
2.3.3+0.7
3.0.7
4.0.7
5.0.7+0.7
