用proteus做篮球倒计时 用脉冲信号就可以正常运行,换成其他的就不能运行
查看数: 2934 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2021-10-8 09:21
用脉冲信号就可以正常运行,换成其他的就不能运行,求大神解答 proteus8.0版本
ID:969213 发表于 2021-10-10 19:29
188610329 发表于 2021-10-10 14:51
严格来讲, 时钟信号,就是脉冲的一种。
然后,你的标题是: 用脉冲可以,其他不可以。
就是proteus中激励中模拟类型的脉冲信号不可以作用,连上后计数器就不动,像没给信号一样。
而数字类型的时钟信号就可以作用,连上后计数器正常计数。
ID:624769 发表于 2021-10-10 14:51
伟大友谊 发表于 2021-10-10 14:25
用脉冲信号就不行,时钟信号就ok
严格来讲, 时钟信号,就是脉冲的一种。
所以,到底,什么可以,什么不可以。可以的现象是什么,不可以的现象是什么?
ID:969213 发表于 2021-10-10 14:25
yzwzfyz 发表于 2021-10-9 14:36
换成其它什么信号呢?
用脉冲信号就不行,时钟信号就ok
munuc_w 发表于 2021-10-8 15:56
没懂楼主的问题是什么,时钟数字电路只能用脉冲信号驱动,换成其它的信号数字电路如何工作?
我在仿真时用时钟信号才能驱动,用脉冲信号就没反应
ID:123289 发表于 2021-10-9 14:36
换成其它什么信号呢?
