关于设计负载电流检测反馈电路求助
查看数: 4551 | 评论数: 12 | 收藏 1
发布时间: 2021-10-12 11:10
因为负载会随环境因素变化导致有时会超出电池电源功率 故想要在负载电路里串联一个限流电阻 但是正常环境下又会影响负载的工作效率,于是想做一个负载电流检测电路 当电流没有超过阈值时就用mos管短路限流电阻, ...
ID:887186 发表于 2021-10-13 16:28
wskufo 发表于 2021-10-13 06:39
不用电流取样电阻,浪费电池,用检测MOS管压降变化就行了。
你好,可以具体说一说吗
ID:963918 发表于 2021-10-13 12:15
一夜暴富 发表于 2021-10-13 09:36
我希望的是Q3导通时把限流电阻短路,但是Q7的方式不是用来做电子开关吗。不知道该怎么修改,大佬能再解释 ...
Q3不就是当开关了吗,P管控制高于6V以上电压时 ,单片机会坏掉的。
ID:491577 发表于 2021-10-13 12:05
不知道为什么,相关的IO口全部无法置1,都是低电平,似乎电路哪里设计的有问题?
IO口需要设置成推挽模式才可以。89C52好像没有推挽模式。
ID:970650 发表于 2021-10-13 11:00
单片机内部搞清楚先…
ID:970650 发表于 2021-10-13 10:57
单片机内部有短路
ID:887186 发表于 2021-10-13 09:36
工工1999 发表于 2021-10-13 08:39
Q3是P管,需要用三极管去驱动,跟Q7驱动方式一样。看看是否有用。
我希望的是Q3导通时把限流电阻短路,但是Q7的方式不是用来做电子开关吗。不知道该怎么修改,大佬能再解释一下吗
ID:959346 发表于 2021-10-12 22:41
测试R15/R5两端的电压有没有差别?断开R15/R5,测试IO口电平能不能变化?来确认是电路还是软件问题。
ID:887186 发表于 2021-10-12 18:53
munuc_w 发表于 2021-10-12 16:26
电流检测IC,ACS712简单实用,看看可用不。
你好,看了一下价格,想要的是低成本方案。芯片的价格似乎有些贵了
你好,感谢分享
电压是12V,电流最大2A ,常态下是0.2A左右
误差会很大吗
