关于电源模块3842芯片的调试问题,求大佬指点
查看数: 3368 | 评论数: 12 | 收藏 1
发布时间: 2021-10-12 13:57
最近在设计一款隔离的电源模块,用的芯片是uc3842,通过变压器降压输出12V,现在发现3842的7脚电压大概是13V左右波动。测量8脚,不到1V的电压波动。所以我觉得是芯片没有正常工作。排查也 不知道哪里有问题。急求大 ...
ID:692132 发表于 2021-10-26 22:54
换一片3842试一下。8脚有5V才是正常工作的。
ID:337139 发表于 2021-10-26 17:39
测试3843的反馈脚。
ID:819655 发表于 2021-10-12 17:40
wskufo 发表于 2021-10-12 15:36
短接R13  ,用19伏直流电直接试验。
8脚还是没有电压
短接R13  ,用19伏直流电直接试验。
试了,8脚还是没有5V电压
短接R13  ,用19伏直流电直接试验。
直接供电时候测量芯片8脚电压不到1V
ID:960157 发表于 2021-10-12 15:36
短接R13  ,用19伏直流电直接试验。
ID:883242 发表于 2021-10-12 15:31
cheglin 发表于 2021-10-12 15:26
这两个电阻设置有问题吗?问题点在哪里呢?
好吧我看错了,Rsense是用网络连接到R1上面的。
ID:819655 发表于 2021-10-12 15:31
wskufo 发表于 2021-10-12 14:56
芯片工作正常,只是没有足够的维持电压,芯片处在不停的启动,停止状态。。。
是的,我明白你的意思。但是我不清楚是不是反馈电路的问题导致,6脚没有输出,从而影响了mos的工作,导致变压器不工作
ID:819655 发表于 2021-10-12 15:26
Hephaestus 发表于 2021-10-12 14:51
没仔细看,但是你的R11、R12这么关键的器件都不会算就别搞3842了,你的能力完全不行。
这两个电阻阻值有问题吗?没有发现
