想用电位器调节蜂鸣器,这个电路用2Ω电位器合适,但网上没有得卖
查看数: 5571 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2021-10-16 12:59
ID:972853 发表于 2021-10-22 20:18
仿真+穷举法的产物?这个没法说了,不如设计一个档板调节遮挡蜂鸣器出声口了,这方法相对更靠谱一点
ID:491875 发表于 2021-10-22 13:30
如果纠结一定要对输出信号进行分流,可以参考这个电路,利用470K电位器控制三极管的基极d电流从而控制三极管CE等效电阻的方法获得等效2欧姆电位器的效果。
ID:491875 发表于 2021-10-22 13:15
通过电位器调节386的输入信号强度比衰减386的输出信号要好一些。增大R2的值或者减小R1的值都可以降低386的输入信号。
ID:491875 发表于 2021-10-22 08:09
你把R2改成100K电位器或者把R1改成1K电位器不就解决问题了吗?
ID:491875 发表于 2021-10-22 08:08
你这种做法不可取!并联2欧姆电阻?蜂鸣器可能很难发声了!另外,要调节音量,386的输入信号入手或者调节386的1,8脚之间的阻容元件也可以。何必要用买不到的2欧姆电位器?
ID:230742 发表于 2021-10-22 01:20
9号开始有一个计划,21号了还纠结电位器呢。哈哈。
想调节音量电位器也不是接在喇叭的两端啊。大佬给你出了多少办法了,还纠结呢。
哈哈。
ID:971045 发表于 2021-10-21 23:10
100uf电容和蜂鸣器串联,这个不行吧
ID:836515 发表于 2021-10-21 21:49
为什么要用电位器调节,再说你你那蜂鸣器不应该和电位器串联吗
ID:96682 发表于 2021-10-17 20:42
用 50K 电位器来控制小功放 386 音量不是更好么
ID:57657 发表于 2021-10-17 17:52
如果实在买不到,可以联系厂家确认该阻值是否可以生产。
ID:517951 发表于 2021-10-17 14:50
用电位器控制LM386的增益大小,或者输入电平就可以啦,不要在输出端并或串了。
ID:143767 发表于 2021-10-17 11:33
干嘛并联电位器呢?况且2Ω电位器根本就没有,买个100Ω的电位器按照下图接即可解决问题
ID:584814 发表于 2021-10-16 23:13
这种电路很清奇,大致相当于灯光调光电路是并一个电阻的意思。
ID:123289 发表于 2021-10-16 16:29
比找电位器更重要的是:为什么要用电位器,你不太清楚。而且你的选择肯定的错的,至少是不妥的。
ID:213173 发表于 2021-10-16 15:54
完全是闭门造车想当然设计电路。不论有源或无源蜂鸣器都不需要并联电阻。何况并联2欧的电阻后蜂鸣器基本不会响。
ID:123289 发表于 2021-10-16 15:49
第一:这个电路中的RV1上在浪费宝贵的驱动能量。
第二:买5个10欧的并联成2欧的。
ID:332444 发表于 2021-10-16 15:43
没听说过这样设计电路的,把并联改为串联还比较靠谱。
