关于振荡电路.红框部分参与没参与谐振
查看数: 2509 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2021-10-27 16:13
哪位老哥能告诉我这个电路红框部分参与没参与谐振,第二个图这么改加个电容是不是正负半周都参与谐振了
ID:981034 发表于 2022-1-5 09:30
重要参与部分
ID:380283 发表于 2021-10-29 21:58
冰火风轮 发表于 2021-10-29 15:55
反向偏置的变容二极管没有导通的机会
谢谢啦。
yzwzfyz 发表于 2021-10-29 10:07
在这种电路上,二极管必须是反向电压!!!否则它就不是电容了!!请不要有二极管的概念!
如果有一个是正 ...
彻底明白了谢谢啦。
ID:955673 发表于 2021-10-29 15:55
jfulei 发表于 2021-10-28 18:20
有点明白了,但是变容二极管也是二极管(单项导通性)我怕红色二极管部分电流不能通过上面那个二极管所以加 ...
反向偏置的变容二极管没有导通的机会
如果有一个是正压,则它将对交流成分进行整流,这是违背设计思想的(电容作用)。
两个变电容串联,被你用电容“短去”一个,相当于改变了可调整的电容容量范围。是好是坏,可由实验判决。
ID:380283 发表于 2021-10-28 18:20
冰火风轮 发表于 2021-10-28 17:20
直流回路两变容二极管A极都能到GND,交流回路俩电容串联,加电容多余了吧
有点明白了,但是变容二极管也是二极管(单项导通性)我怕红色二极管部分电流不能通过上面那个二极管所以加了个电容。
ID:955673 发表于 2021-10-28 17:20
jfulei 发表于 2021-10-28 16:58
能给我看看红色部分的回路吗感觉不加电容的话回路不通╰()╯
ID:380283 发表于 2021-10-28 16:58
冰火风轮 发表于 2021-10-28 16:44
变容二极管不通,成对用方便加控制电压
ID:955673 发表于 2021-10-28 16:44
变容二极管不通,成对用方便加控制电压
ID:380283 发表于 2021-10-28 11:43
yzwzfyz 发表于 2021-10-28 09:35
1、参与了。
2、只是增加了电容量。
提示:请把BB212看成是电容。
变容二极管单项导电性我觉得红色部分没有回路
1、参与了。
2、只是增加了电容量。
提示:请把BB212看成是电容。
老哥我加的这个电容是不是能效果好一点
ID:123289 发表于 2021-10-28 09:35
1、参与了。
2、只是增加了电容量。
提示:请把BB212看成是电容。
