4路RS485转以太网,求设计思路
查看数: 2194 | 评论数: 4 | 收藏 1
发布时间: 2021-11-3 08:55
多路485,同时使用,一个IP地址,如何做到数据同时收发
ID:587810 发表于 2021-11-3 17:04
485通讯就不可能同时发送数据,只能是将四路数据采集到MCU中做处理,拼接到一起,然后通过以太网发出去
ID:752974 发表于 2021-11-3 13:02
板凳的方案可行,而且每路485应该是有标识的,不然如何区分数据源。
ID:313048 发表于 2021-11-3 09:31
首先不确定你为啥485要分4路出来,485可以串一起的吗?这样还节省控制端的串口,而且本身数据传输方面你就做不到同时,肯定是有先后的,尽管有时候你看起来是同步的。
程序上可以通过队列的方式,来数据就存,有数据就发的处理方式,谁先来的谁先入队,以太网这边出队就可以了。
ID:94031 发表于 2021-11-3 09:07
mcu把4路485数据收集好,通过一个IP地址一次发。
